VCO...
Serverzeit: 25 11 2026  12:14:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
VCO...
BID = 114419
Zota
Ich will versuchen ein Modem aufzubauen, das bei einem Digitalen Signal bei 1 eine Frequenz von 64 KHZ ausgibt und bei 0 eine Frequenz von 128 Khz ausgibt, bis jetzt hab ich einen VCO zum schwingen gebracht bei 64 KHz und bei 128 Khz, jetzt wie bekomme ich ihn dazu das er die Bits erkennt und die Frequenzen ausgibt?
Danke...
BID = 114420
Nimm doch einfach einen 256kHz Oszillator und häng einen zweistufigen Teiler dran, damit du symmetrische Rechtecke bei 128kHz und 64kHz bekommst.
Dann kannst du einfach zwischen den Ausgängen hin und her schalten.
Wenn das Ausgangssignal phasenrein sein muß, kannst du das Ausgangssignal mit einem D-FF nachsynchronisieren.
BID = 114422
alpha-ranger
sowas nennt sich FSK, Frequency Shift Keying, also eine Umtastung der Frequenz. Im Idealfall braucht man dafür keinen VCO sondern ein 2206,der hat bereits einen Eingang für die Umtastung.
Bei welchen Parametern Dein VCO betrieben wird, verrätst Du nicht, aber im ungünstigsten Fall kann man analoge Schalter wie das 4066 nehmen, um die Spannungsvorgaben dem VCO zuzuführen.
Zur Decodierung empfehlen sich Tondecoder, wie das NE567 oder ähnlich.
mfg.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus.
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 15 Okt 2004  0:25 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521613   Heute : 15601    Gestern : 22653    Online : 744        25.11.2026    12:14
