Digitaluhr
Serverzeit: 25 11 2026  12:25:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digitaluhr
Suche nach: digitaluhr (93)
BID = 112757
Schwammkopf85
Ich hab ein Problem. Ich möchte mir eine Digitaluhr bauen. Die Schaltung ist auch klar und in der Berufsschule hab ich die Schaltung auch schon oft zum laufen bekommen, aber wenn ich es auf Platine löte, scheitert es schon am endprellen. Dafür hab ich einen Wechseltaster genommen, der an Set und Reset ein Signal geben soll. Dazu hab ich den IC 74118 genommen. An diesem IC kann ich bei geöffneter Tasterstellung am ResetEINGANG 1,56V gegen Masse messen. Dafür hab ich keine Erklährung. Kann mir jemand sagen, wie das kommen kann oder welchen IC ich statt 74118 nehmen kann? Ich will doch nur mein Taster endprellen.
Bin dankbar für jeden Tipp, da ich schon fast einen Monat an dieser Schaltung bastele und meine Fähigkeiten an ihre grenzen gekommen sind
BID = 112769
Ist die ganze Uhr mit TTL aufgebaut, oder hast du den '118 an einen gebräuchlichen Uhrenschaltkreis drangestrickt ?
Wenn du nur ein oder zwei ein RS-FF brauchst, ist es einfacher zwei kreuzweise gekoppelte Gatter eines '00 zu verwenden.
Daß aus einem TTL-Eingang Strom rauskommt ist ist normal.
Deshalb liefert ein nicht angeschlosener Eingang High.
Mit dem Taster müßtest dann zweckmäßigerweise den Eingang auf Masse legen.
BID = 112798
Schwammkopf85
7400 ist soweit ich weiß ein Nand oder was meinst du? Das offene Eingänge als 1 wirken ist mir bekannt ich hab den auf masse gelegt, durch einen Pull down Widerstand. Das aus einem Eingang eine Spannung im Verbotenen Bereich rausgegeben wird auch bei korrekter beschaltung würde ich nicht unbedingt als normal ansehen.
BID = 112805
Ja, und aus zwei dieser Gatter kann man ein RS-FF bauen.
Das Innenleben des '118 entspricht exakt sechs halben '00, nur daß es die '00 auch in allen möglichen Logikfamilien gibt und man dann auch komplementäre Ausgänge zur Verfügung hat.
Wie klein ist der Widerstand ? Aus normalen Eingängen der Standard-Serie können 1,6mA herauskommen !
Aus dem /R Eingang des '118 kommt sogar das fünffache !
Aber offenbar hast du die Funktion des '118 nicht verstanden. Im Normalzustand müssen die Eingänge High sein und werden nur zur Betätigung auf Low gelegt.
BID = 112819
Itaker
Zur Ergänzung, Flipflop aus 2 NAND:
http://www.transistornet.de/files/rs-nand-ff.gif
Und das solltest du dir unbedingt mal durchlesen:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pullr.htm
BID = 113254
Schwammkopf85
Kann mir jemand erklähren wie ich im allgemeinen einen Verstärker bauen kann, um z.B eine Lautstärke eines Radioweckers zu erhöhen? HiFi mäßig hab ich leider auch nicht so eine große Ahnung. Also am besten sehr genau erklähren oder Schaltpläne reinsetzen. Würde auch gern wissen, wie man sowas dimensioniert. bin dankbar für jeden tipp.
MfG Jan
BID = 113266
Hallo Schwammkopf,
was soll denn das?
Deine Frage hat doch nun wirklich nix mit ner Digitaluhr zu tun!
Und außerdem hast Du sie ja nochmal separat gestellt.
Bitte unterlasse sowas zukünftig!
(Mod.)
BID = 114423
Schwammkopf85
Sorry war bisschen durcheinander. Dann mußte ich sie nochmal stellen, weil sie ja hier nicht hingehört.
Ich komme jetzt schon weiter mit meiner Schaltung. Den Taktgeber kann ich jetzt bauen. Hab mich mit einem Energie Elektroniker aus dem 4. Lehrjahr unterhalten, der sowas ähnliches auch schon gebaut hat. und die restliche Schaltung ist theoretisch nicht das Problem. Jetzt versuch ich einen Takter zu bauen, der eine 1 Hz Frequenz abgibt.
Werde mich morgen mal melden, wenn ich nochmal die Steuerung für eine 7Seg. anzeige mit manuellem Takter aufgebaut hab. Bis dann
Dankeschön 4 Tips
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521834   Heute : 15822    Gestern : 22653    Online : 663        25.11.2026    12:25
