Privileg WaMa Sensation 9150
Serverzeit: 29 11 2026  10:03:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Sensation 9150
BID = 114085
Paul_Volley
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 9150
bei unerer 3 Monate alten Maschine tritt immer wieder der mitten im Programm der Fehler E10 auf und das Programm steht mit permanentem piepsen.
Wir dachten an den Wasserzulauf. Der kanns aber nicht sein ??, da am Anfang das Wasser ja gezogen wird.
Bei 60 Grad Programm kommt E10 nicht, sondern bishern ur bei den 30 Grad Programmen.
Was kann das Problem sein ?
Danke
BID = 114151
chris66
Hallo Paul,
die Erkenntnis, daß am Anfang Wasser gezogen wird, sagt aber noch nichts über die Wassermenge aus. Vielleicht wird ja mitten im Programm nocheinmal Wasser gezogen, dann aber zeitgesteuert, und dann ist's eben zuwenig!
Bitte einmal den "Eimertest" durchführen!
ciao
chris
BID = 114159
Paul_Volley
Hallo Chris,
vielen Dank für die Antwort.
Aber, ich kenne den "Eimertest" nicht
Und bei der 60 Grad Wäsche geht das Programm ja durch ??
Mit meiner alten Siwamat gabs auch keine Probleme!
E10 kommt im Bereich des Spülprogramms.
Paul
BID = 114164
chris66
Hallo Paul,
"Eimertest" steht im Forum, in dem auch Dein Posting steht, auf der ersten Seite ganz oben.
Für alle, die nicht wissen, wieviel "eins" ist, kann ich noch die "Suche"-Lupe links oben anbieten. "Eimertest" eingeben, und nur nach "Betreff" suchen!
ciao
chris
BID = 114315
Paul_Volley
Und nun ??!!
Eimertest in allen Größen bestanden!
BID = 114509
chris66
Hallo Paul,
hast Du die Waschmaschine am Kalt- oder am Warmwasseranschluß angeschlossen?
ciao
chris
BID = 114514
Paul_Volley
Hallo Chris,
wir nutzen den Kaltwasseranschluss.
Gestern abend haben wir E10 wieder mehrfach gehabt.
Wenn man dann auf start drückt, gehts normal weiter.
Es scheint (ist nur spekulativ) , das der Impuls zum Öffen der Leitung vor dem Spüldurchgang nicht kommt.
Paul
BID = 114521
chris66
Hallo Paul,
kann es sein, daß der Fehler am Ende des Spülganges auftritt, da, wo die Maschine abzupumpen versucht?
ciao
chris
BID = 114534
Paul_Volley
Hallo Chris,
so genau bin ich noch nicht dabeigeblieben.
Es steht aber kein Wasser im Fenster.
Es scheint nach dem Pumpen zu sein.
Im Bild einmal die dargestellte Situation.
Paul
BID = 114542
Inge Koschmidder
Wenn du dir sicher bist, dass der Wasserdruck und der Wasserhahn O.K. sind. Dann wird eine Spule des Doppelmagnetvemtils durchgebrannt sein.
Du hast noch Garantie auf das Gerät. Rufe bitte den Kundendienst.
www.profectis.de
Inge Koschmidder
BID = 114544
Paul_Volley
kann das denn sein?
Am Anfang und auch nach drücken auf Start läuft das Wasser ja ganz normal.
Ich werde Profektis anrufen
Paul
BID = 114612
Jürgen288
Hallo Paul,
Gib uns dann bitte Bescheid, wie die Sache ausgegangen ist.
Gruss Jürgen
BID = 114785
Paul_Volley
OK
Melde mich dann wieder.
Paul
BID = 116585
Paul_Volley
Hallo Zusammen,
die Lösung ist gefunden.
Ich war in der Interpretation des Handbuches nicht gut genug.
E10 sagt, das der Wasserzulauf nicht stimmt.
Stimmte auch. Grund: Der Abwasserschlauch muss auf mind. 60 cm Höhe gehen.
Bei mir ist ein Pumpensumpf, und da hab ich den Schlauch einfach reingehängt. Liegt also am Boden und dann noch etwas runter.
Dadurch war beim Spüldurchgang das Wasser zu schnell wieder weg, und der erforderliche Füllstand wurde in den 4 Minuten nicht ereicht. Daraus folgte die meldung E10, nicht genug Wasser.
Dem Profektis-Techniker schilderte ich das Problem am Telefon, und er sagte sofort, das er nicht zu kommen braucht (war wohl nicht das erste mal). Es stände in der Bedienungsanleitung, das der Schlauch hoch muss. Das wäre sonst kostenpflichtig. Das fand ich sehr fair
Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten.
Schönen Gruß
Paul
In Kopie der Auszug aus dem Handbuch.
BID = 116593
Schön, daß das Problem so schmerzlos gelöst werden konnte!
Stellt sich dann nur noch die Frage, warum Du das Handbuch nicht vorher eigenständig gelesen und beherzigt hast?
Kann ja sein, daß man heute in der Schule nix mehr über kommunizierende Röhren lernt, aber Lesen von dreistelligen Zahlen sollte noch drin sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609677   Heute : 7188    Gestern : 16750    Online : 174        29.11.2026    10:03
