Seppelfricke Herd abgemahnter Begriff kochfeld
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Seppelfricke abgemahnter Begriff kochfeld
BID = 114189
Paul_Volley
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : abgemahnter Begriff kochfeld
bei meinem jetzt doch 13 Jahre alten Herd schalten neuerdings hin und wieder die Automatikplatten nicht zurück, obwohl der Regler zurückgedreht wurde.
Die Frikadellen werden dann einfach zu dunkel.
Was könnte das Problem sein ?
Der Quelle Kundendienst will erstmal 58 Euro für den Kostenvoranschlag.
Danke
BID = 114294
Onkel Dagobert
Da sind eindeutig die Regler defekt. Du schuldest mir 58 Euro.
BID = 114311
Paul_Volley
Typisch Onkel Dagobert, sofort bei Kasse
Wenn es denn die Regler sind, kann man die problemlos ersetzen ?
Wo bekommt man die her ?
Oder sind es vielleicht doch irgendwelche Temperatursensoren ? (wenn es sowas im Kochfeld gibt?)
BID = 115164
Paul_Volley
kann man diese Regler im Ersatzteilhandel einzeln (oder im Set) bekommen ?
Paul
BID = 115339
Schau/frage doch mal hier im Ersatzteilshop des Forums nach! Link steht oben im Kopf des Forums.
BID = 116817
Paul_Volley
Vielen Dank für den Tipp.
Habe 2 Enegieregler gekauft und eingebaut.
Es köchelt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609856   Heute : 7367    Gestern : 16750    Online : 535        29.11.2026    10:17
