Hilfe, wie baue ich eine einfache Mischeinheit?
Serverzeit: 04 11 2026  02:55:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 114039
MusikPanTau
könnte mir bitte jemand kurz skizzieren, wie ich ein einfaches Mischpult zusammenbaue?
Problem:
Ich habe zwei Geräte mit LineOut und möchte diese zusammen an einen Verstärker anschließen. Ein Umschalter geht nicht, da ich beide Quellen zusammen und zur gleichen Zeit betreiben möchte.
Was muss ich beachten, wenn ich das Audiosignal beider Quellen an 8 verschiedene Verstärker anlegen möchte und das auch zur gleichen Zeit?
Über Sinn oder Unsinn meines Vorhabens bitte nicht diskutieren.
Ronny
BID = 114084
Reicht das?
BID = 114443
MusikPanTau
vielen Dank für die Zeichnung.
Für mich als Laien ist das fast schon zu kompliziert. Die gelben Dreiecke sind das Schaltkreise oder ist das die Stromversorgung? Wenn Schlatkreise welcher Typ? Gibt es vieleicht auch eine passive Variante nur mit Potis, Elkos und Wiederständen?
Ronny
BID = 114447
Nö, das sind Schaltzeichen für Operationsverstärker!
Typ unkritisch, eben je nach Deinen Qualitätsanforderungen.
Konsequent sollte man jetzt aber sagen:
Über Sinn oder Unsinn dieser Lösung bitte nicht diskutieren.
Ein rein passive Mischerlösung ist zwar möglich, aber qualitativ suboptimal. Und das Signal dann passiv so oft weiterzuverteilen, dürfte kaum mehr drin sein.
Hören würde man aber bestimmt noch was...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194162148   Heute : 9361    Gestern : 65408    Online : 606        4.11.2026    2:55
