Tauchsieder in Verbindung mit einem Thermostat
Serverzeit: 04 11 2026  03:36:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 114808
Ruhitanus88
Zur Homepage von Ruhitanus88 ICQ Status
da ich leider mit Hilfe der Suchfunktion keinen
passenden Treffer ermitteln konnte, habe ich diesen neuen
Beitrag erstellt.
Ich, Schüler gerade 16 geworden, bin gerade dabei ein kleines Maschinchen zu entwerfen/konstruieren.
Da ich völliger Laie auf diesem Gebiet bin, hätte ich ein paar kurze Fragen:
- Ich würde gerne in einem Eimer Wasser bis 60°C erhitzen lassen. Meine Idee war es jetzt dafür einen Tauchsieder zu verwenden. Im Physikunterricht haben wir gerade Kaltleiter behandelt und so müsste es doch mittels eines solchen Kaltleiters oder auf eine andere Art und Weise möglich sein, dass bei 60°C der Widerstand so groß ist, dass das Wasser nicht weiter aufgeheizt wird (der Heizstab in meinem Aquarium ist ja auch regelbar über ein Thermostat).
Hat jem. vielleicht eine kostengünstige und leicht zu realisierende Lösung parat ?
- Ein Motor soll nach dem Einschalten 3 Stunden laufen, ehe die Maschine den nächsten Arbeitsschritt macht, gibt es für solche Fälle ein Timer ähnliches Bauteil ?
- Kennt jem. ein Computerprogramm mit dem man eine Schaltung aufbauen und testen kann ? Die Schaltung dürfte nicht alzu kompliziert sein, es sind ein paar Relais drin, Motoren, die oben genannten "Timer" und ein solcher Tauchsieder mit Thermostat. Ich würde gerne wissen, wo ich welchen Widerstand brauche und wo welcher Strom fließt.
Ich würde mich sehr über Antworten freuen, da ich mit der Fachsprache in den Büchern aus der Bibliothek nicht soviel anfangen konnte, zumal diese sich immer mit irgendwelchen Platinen beschäftigen und mir nicht bei meinem Problem weiterhelfen konnten.
Viele Grüße
Stephan Eismann
BID = 114849
Ich bin von deinem Vorhaben nicht sehr begeistert, weil du, um den Tauchsieder zu schalten, an der Netzspannung herumbasteln müßtest.
Da lauern große Gefahren für Mensch und Material, Haus und Hof !
Wenn du ein serienmäßig gefertigtes Schaltgerät gefunden hast, mit dem du, ohne dieses oder den Tauchsieder umzubauen, mittels einer ungefährlichen Spannung den Tauchsieder schalten kannst, können wir weiter sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Okt 2004 15:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163211   Heute : 10671    Gestern : 65408    Online : 308        4.11.2026    3:36
