Flackern der Lichter in ALLEN Raeumen.
Serverzeit: 16 11 2026  18:23:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 114037
coolino
zunaechst mal ->> Ihr seid ein SPITZEN FORUM!!!
Genug des Lobes,
Ich hoffe IHR koennt mir helfen:
Habe in meine 2 Zimmer Mietwohnung 4 Sicherungsautomaten ( habe die alten Teile Ausgetauscht um dem nachfolgenden Flackerauftritt abhilfe zu schaffen, aber half nichts)
1 * Bad + Schalfzimmer
1 * Flur
1 * Herd
1 * Wohnraum
Ich habe das Phaenomen ( aber nicht nach sondern auch schon vor dem Sicherungsumbau) das meine Lichter ( egal ob Deckenlampen oder auch Tisch bzw. Stehleuchten in der Steckdose) ab und an kurz "flackern".
Was kann ich tun??
Gibt es ein Geraet das ich eventuell in den Zaehlerkasten setzten kann das mir weiterhilft.
Danke fuer eure Zeit und Muehe
BID = 114099
Hallo coolino,
erstmal Willkommen im Forum!
Und Danke für´s Lob.
So ein Flackern kann verschiedene Ursachen haben.
Die häufigste sind aber lose Klemmstellen in der Zuleitung.
Da dies sehr gefährlich werden kann (Brand und ggf. Stromschlag) muß die Sache unbedingt umgehend vom Fachmann mit den entsprechenden Meßgeräten überprüft werde!!!
Bist Du denn Eigentümer oder Mieter?
Ist das ein EFH oder ein MFH?
Liegt es in der Stadt oder in dünn besiedeltem Gebiet/Einzelgehöft?
Zuleitung als Erdkabel oder Freileitung?
Gibt es geschaltete größere Verbraucher in der Umgebung (Aufzüge, Bauernhof, Fabrik, Werkstatt)?
Ups, jetzt lese ich ja: "Mietwohnung".
Frage: Hattest Du die schriftliche Zustimmung des Eigentümers zum Austausch der Leitungsschutzschalter???
Wenn Du Mieter bist, ist die Sache nämlich ganz einfach:
Mängelanzeige an den Vermieter geben und der hat auf seine Kosten einen Elektriker vorbeizuschicken!
Wenn dieser allerdings Eigenbasteleien feststellt, kann es sein, daß Du zumindest einen Teil des Kosten tragen mußt.
Wenn Du mein Mieter wärst und die Einwilligung nicht gegeben wurde, hättest Du eine schriftliche Abmahnung sicher. Die nicht unerheblichen Kosten der meßtechnischen Überprüfung des Eigenbaus und ggf. der Korrektur hättest Du natürlich auch zu tragen...
Nur in ganz bestimmten, seltenen Fällen (Einsiedlerhof mit langer Stichleitung oder Industriegebiet mit argen Spannungsschwankungen im Netz) kann man mit einem (sehr teuren) Zusatzgerät die Auswirkungen bekämpfen. Das paßt dann aber bei weitem nicht in eine Unterverteilung...
Normalerweise ist solch ein Flackern ein deutlicher Hinweis auf einen gefährlichen Fehler (kann auch an mehreren Stellen sein).
Frage:
Wie alt ist das Haus bzw. die Installation?
Gibt es einen FI?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315125   Heute : 9904    Gestern : 12485    Online : 688        16.11.2026    18:23
