Umbau Wechselschaltung - Treppenhausschaltung
Serverzeit: 16 11 2026  18:11:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 114109
elektro_laie
Guten Tag,
bin neu hier und habe folgendes Problem ...
In unserem Haus gibt es im Treppenhaus für jedes Stockwerk 2-3 Leuchten, die mit je 2 Wechselschaltern geschaltet werden.
In unserem Haus wohnen Kinder, die ihre Freude haben alle Lichter ständig eingeschaltet zu halten ... zur Freunde der ENBW.
Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit diese Wechselschaltungen mit vertretbarem Aufwand (ohne komplette Neuverkabelung) in eine zeitgesteuerte Treppenhausschaltung (Automatik AUS nach 1-3 Minuten) umzubauen?
Wie könnte das gehen?
Danke
Der Elektrolaie
BID = 114124
Hallo elektro_laie,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, die gibt es sehr wahrscheinlich. Details hängen davon ab, wie die bisherige Verdrahtung gemacht ist.
Grundzüge:
Wechselschalter werden durch Taster ersetzt. In eine passende UP-Dose wird je Kreis ein Zeitschalter eingebaut.
Alternative:
Wechselschalter durch in deren Dosen eingebaute PIR-Zeitschalter ersetzen. Also automatisches Einschalten der Beleuchtung beim Durchgehen. Ausschaltung ebenfalls über integrierte Zeitsteuerung oder bei Verlassen des überwachten Bereichs.
Entsprechnde Angebote macht Dir nach Untersuchung der Situation ein örtlicher Elektriker Deines Vertrauens.
BID = 114137
elektro_laie
An einen Umbau mit Tastern und einen (mehreren) Treppenhausautomaten wie Theben elpa8 (allerdings im Verteilerschrank) habe ich auch gedacht. Allerdings ist mir nicht klar, wie ich dann die Verkabelung machen muss.
Zeitschaltuhren für die UP-Montage kenne ich nicht...
das wäre eine interessante Alternative
Bisher sind alle Komponenten von Jung (ST550).
Ganz so Laie bin ich nicht ... habe immerhin die "Fachkraft für elektrotechnische Tätigkeiten" ...
wenn ich ausser Steckdosen, TP und ISDN auch noch nicht wirklich viel verkabelt habe.
Danke
Elektrolaie
BID = 114142
Na dann. Frisch ans Werk!
Es gibt zwar auch echte Zeitschaltuhren für die UP-Montage, aber hier genügen (wie ich auch geschrieben hatte) UP-Zeitschalter. Sind so ähnlich wie Stromstoßrelais ("Eltakos") zum Doseneinbau.
Dann stelle doch erst einmal eine Skizze der vorhandenen Verdrahtung auf!
Erstmal feststellen, ob Verdrahtung mit Geräteabzweigdosen oder mit separaten Abzweigdosen erfolgte. Leitungsführung, Verschaltung, Aderzahl.
Wo wäre Platz für den Einbau der Zeitschalter. Ein N muß dort aber vorhanden sein.
Und dann kann man überlegen (falls es von der Nutzung her sinnvoll und von den Leitungen her möglich sein sollte), alle Etagen zu einem Zeitkreis zusammenzufassen. Sonst eben getrennt wie bisher.
Wenn die verwendete Serie nicht zu alt ist, sollte man noch Taster für die Jung-Rahmen kriegen. Evtl. kann man sogar die Wippen weiterverwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315006   Heute : 9785    Gestern : 12485    Online : 899        16.11.2026    18:11
