Dimmer in Verbindung mit Halogenlampen 12V
Serverzeit: 16 11 2026  19:34:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dimmer (2680)
BID = 113798
dottore
Kann mit jemand helfen bei einem elektrischen Problem.
Ich versuchte einen Dimmer für Glühlampen und Halogenlampen (nur 230 V???) mit Halogenlampen 12V anzuschließen. Allerdings kann die Lampe nur mit einem sehr lauten Summen im Dimmer gebtrieben werden und das Licht flackert sehr, so dass ich das sehr schnell wieder demoniert habe.
Wie kann man trotzdem einen Dimmer mit 12V Halogensystemen kombinieren?
BID = 113865
Hallo dottore,
erstmal Willkommen im Forum!
Frage:
Ist die Suchfunktion kaputt oder hast Du schon alle Beiträge zu diesem gerne gestellten Thema im Forum durchgelesen...?
Fazit:
Es kommt auf den Trafo an!
Was hast Du (bzw. diese Leuchte) denn für einen Trafo?
Wickeltrafo (groß, schwer) oder elektronischen Trafo (klein, leicht). Was steht drauf?
P.S.
Guckst Du auch hier:
http://www.eltako.com/technischedaten/technischedaten_3981.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315913   Heute : 10693    Gestern : 12485    Online : 328        16.11.2026    19:34
