Scart Kabel-> Cinch + Klinke
Serverzeit: 26 11 2026  03:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: scart (2309) kabel (27619)
BID = 113747
Neuling16
Hallo alle zusammen bin neu hier und ich weiß nicht ob das hier wirklich hingehört.
Also...
Ich möchte mir ein Scart Kabel basteln was am anderen Ende einen Cinch und einen Klinke Stecker hat, denn ich möchte meinen PC an mein Fernseher Anschließen.
Jetzt weiß ich aber nicht an welche Pins von der Scart Büchse ich den cinch und Klinke Stecker anschließen muss könnt ihr mir da weiter helfen???
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....=WDVW
Ein Bild von so einem Scartkabel+
Neuling
BID = 113795
DonComi
Entweder du lötest dir das selber, was kein Problem ist, oder du kaufst es dir. Das ist nicht teuer für ein Scart-Kabel. Du kommst da mit 7€ hin (+ Porto).
Ich werde mal nach der Anschlussbelegung eines Scart-Stecker schauen.
Also, bis dann
BID = 113802
DonComi
So, ich habe jetzt in aller Schnelle ein Plan gefertigt. Die Beschaltung richtet sich nach den Angaben von www.kabel-faq.de Ich übernehme daher keine Garantie für die Richtigkeit der Angaben dieser Seite.
Farbe:
-Gelb = Videosignal
-Blau = Video- und Audio-Masse
-Schwarz = linker Audiokanal
-Rot = rechter Audiokanal
Wäre dankbar für ein Feedback.
BID = 113844
Neuling16
Super !
danke dafür
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden haben (denn ich habe null ahnung von so etwas) dann muss ich Gelb und Blau an den cinch stecker anlöhten und schwarz rot und blau an einen klinke stecker
Richtig???
Danke nochmal dafür
BID = 113853
Ja, wobei die Adern in Natura natürlich andere Farben haben können. Wichtig ist nur die korrekte Zuordnung zu den Pins des Scart-Steckers.
Und nicht vergessen, daß das getrennte abgeschirmte Leitungen sein müssen. Die für den Cinch-Stecker möglichst mit 75 Ohm Wellenwiderstand!
Blau ist der Schirm.
Am besten also nicht wie hier gezeichnet erst zusammenfassen und dann wieder aufteilen, sondern bereits ab Scart-Stecker völlig getrennte Leitungen zu den beiden Steckern verwenden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Okt 2004 18:09 ]
BID = 113867
DonComi
Mir ging es auch eher um die richtige Pinbelegungl.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 13 Okt 2004 18:38 ]
BID = 113891
Neuling16
ich bin mir nicht sicher ob ich es jetzt richtig verstanden haben soo vielleicht??????
BID = 113901
Genau!
Cinch außen ist also der Schirm zu Cinch innen.
Und Klinke hinten ist also der Schirm zu Klinke Spitze und Mitte.
BID = 113967
DonComi
Ich hätte es wirklich anders zeichnen sollen, ist wirklich dumm. 'Tschuldigung Neuling16!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536576   Heute : 4317    Gestern : 26284    Online : 746        26.11.2026    3:59
