Einbau NV-Trafo in Dachkasten
Serverzeit: 14 11 2026  13:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 113645
enno72
als was gilt eigentlich ein Dachkasten eines Hauses? Um genauer zu sein, geht es darum, ob ein Trafo in diesen eingebaut werden darf. Der Trafo:
für Halogen-Niedervolt-Glühlampen 230 V/11,5V, 50/60 Hz. Nach VDE 0551/EN60742 Baureihe ... Lv, gießharzvergossen, weiss, mit eingebautem Kurzschluß- bzw. Überlastungsschutz (keine externe Sicherung erforderlich). GS-Zeichen, MM, schutzisliert (geeignet zur Montage auf brennbarer Unterlage).
Die Umgebung des Trafos wäre doch nicht im Freien, zumal
innerhalb des Dachkastens keine Beansprunchung durch Regen oder gar Spritzwasser vorliegt.
BID = 113665
Regen und Spritzwasser sind das eine.
Aber hast Du auch an die Betauung gedacht???
Ich würde daher sagen:
Es hängt also von der Bauart der Klemmen und Klemmenräume ab, ob dieser Trafo dort montiert werden kann.
Hat er überhaupt welche oder stattdessen lose Leitungsenden (die wären optimal)?
Vielleicht ist es ja möglich, ihn kopfstehend zu montieren. Ansonsten muß wohl ein Schutzgehäuse (große AP-Verteilerdose) drum.
BID = 113668
enno72
Primärseitig ist ein 0,5m langes Leitungsende dran. Habe ich über eine Klemme mit dem ankommenden NYM-J verbunden.
Sekundärseitig befindet sich eine Schraubklemme am Gehäuse, an die die Lampenleitung (in dem Falle ebenfalls NYM-J) angeschlossen ist.
Wie stark ist denn die Betauung in einem Dachkasten und was könnte schlimmstenfalls passieren? Das Problem ist nämlich,
dass die Lattung schon wieder montiert ist, und das 'ne Riesenaktion war die ab- bzw. anzubauen.
Die Feuchtigkeit wirkt sich doch nur auf die Klemmen aus, oder?
BID = 113680
Warum fragst Du eigentlich erst hinterher...?
Was für eine Klemme wurde verwendet und ist die in einem Gehäuse (Verteilerdose) eingebaut oder lose/nackt?
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist der "Dachkasten" (ich kenne diesen Begriff so nicht, meinst Du die hölzerne Verkleidung der Traufe?), zum freien hin nicht luftdicht abgeschlossen, zum Haus hin aber normal isoliert.
Dann ist die Betauung logischerweise etwa genausogroß wie an anderen schattigen Plätzen im Freien...
Sie hängt also von den Temperaturschwankungen ab und kann (je nach Klimazone) durchaus hoch sein. Gerade ein Wickeltrafo hat ja eine recht hohe Wärmekapazität.
Da der Trafo selbst vergossen ist, wirkst sich die auftretende Kondensfeuchtigkeit logischerweise "nur" auf die Klemmen aus. Nur sind die aber die empfindlichsten Stellen!
Schlimmstenfalls kann es zu einem Brand kommen.
Gerade auch mit den hohen Strömen auf der Sekundärseite von Halogentrafos ist nicht zu spaßen.
Insofern würde ich es mir schwer überlegen, was weniger Arbeit ist. Das in Ordnung zu bringen oder die ganze Hütte neu zu bauen...
Aber immerhin wäre das gut für die Wirtschaft...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194287159   Heute : 6012    Gestern : 11989    Online : 726        14.11.2026    13:41
