IP im Badezimmer?
Serverzeit: 28 11 2026  04:53:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
IP im Badezimmer?
BID = 8519
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
gibt es eine Mindestschutzklasse für Lampen im Bad? Dürfen 230 V und 12 Volt Lampen eingebaut werden?
Danke im Voraus
und Gruß Frank
BID = 8569
joe
Im Bereich 1 und 2 Lampen mit mindestens IP X4 und nur max AC25V oder DC60V aus SELV oder PELV Stromquelle.
Die Stromquelle muss ausserhalb von Bereich 0,1,2 liegen.
Im Bereich 0 noch höhere Anforderungen, aber da willst du bestimmt keine Leuchte installieren.
Außerhalb der Bereiche: Auch 230 V möglich, normale Lampe erlaubt.
mfg Joe
BID = 8584
Gast
Hallo Joe,
vielen Dank, ist für mich aber als fast Laie nicht verständlich Was ist denn Bereich 0, 1, 2...? PELV und SELV ? Wenn dann kommen doch nur 12 Volt Halogenstrahler oder normale 230 lampen in Frage.
Danke nochmals
Gruß Frank
BID = 8647
joe
Der Bereich 0 entspricht dem inneren der Bade oder Duschwanne.
Der Bereich 1 ist begenzt,
a: durch den Fertigfussboden und die waagerechte Fläche in 225cm Höhe über dem Fertigfussboden.
b: an den Außenkanten der der Badewanne oder Dusche
(also ab Fussboden 225cm hoch über Wanne ist der Bereich 1)
Der Bereich 2 ist begrenzt,
b: durch die senkrechte Fläche an der grenze der Fläche des Bereichs 1 und die dazu parallele Fläche in 60cm abstand.
(also 60cm um Bereich 1 herum, bis zu einer Höhe von 225cm)
Als SELV und PELV bezeichnet man Schutzkleinspannung.
Um dir etwas besser helfen zu können:
-melde dich im Forum als reg. User an.
-lade eine kleine Skizze deines Badezimmers hoch, mit allen Bezeichnungen und abmaßen.
-Schreibe dazu wo die Lampe hin soll.
Ich schreibe Dir dann was für eine Lampe erlaubt ist.
Sorry das ich gleich so "fachlich" eingestiegen bin, aber wenn jemand schon nach IP Schutzarten fragt.....
mfg Joe
BID = 9318
Gast
Hallo Joe,
vielen Danke für die Erklärungen. Das Badezimmer ist ganz einfach aufgebaut, 2.5x2.0 Meter und an einer Ecke ist eine Duche in einer Nische vorhanden, 1x1 Meter, keine Badewanne. Die Nische wird mit einer Ganzglastür abgeschlossen.
WC---------+
|--------D-+ (usche)
|--O-------+
|--O--W (aschbecken)
WC
D = Dusche
W = Waschbecken
bei der Markierung "O" sollen 2 Deckenlampen hin, zwei Square Dice Strahler, siehe link unter
http://www.lichtkaufhaus.com/pd1013793473.htm?categoryId=17
Geht das in Ordnung?
Wie würden über der Dusch auch gerne eine Lampe installieren, ist da so ein 12V/10Watt Lichtpunkt erlaubt?
Deckenhöhe (242cm)
Vielen Dank und Gruß
Frank
BID = 9389
joe
Lampen sind okay wenn die unterkante der lampe 225cm über dem fertigen Fussboden hängt.
mfg Joe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194588016   Heute : 2187    Gestern : 22985    Online : 755        28.11.2026    4:53
In 409 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.61178612709
