TFT im auto anschließen dabei probleme mit Spannungsschwankung hilft ein kondensator?
Serverzeit: 24 11 2026  01:19:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kondensator (17606)
BID = 112952
El_Presidenten
Hallo Leute habe ein kniffliges Problem!
Also habe mir ein 7“ TFT fürs Auto geholt und so ein transportablem DVD Player fürs Handschuhfach! Nun habe ich die Sachen angeklemmt erstmal zum testen am Zigarettenanzünder da habe ich Kabel gelegt und die beiden Geräte schon mit einer Glassicherung für zu viel Strom geschützt! Also der DVD Player nimmt 1A auf 12V und der Monitor 1,5A auf 12V für den Strom hab ich dann jeweils 1A und 1,5A Glassicherung zwischen gebaut! So nun das Hauptproblem! Wenn ich anschließe muss ich die Zündung anmachen! Nun ist der Monitor zwar funktionstüchtig aber wenn man die Lüftung anmacht dann wird er je mehr Lüftung immer dunkler und er verzerrt ! Mache ich wiederum das Auto an, so wird der TFT so hell das man nur noch helles weißes Licht sieht!
Das führe ich auf die Spannungsunterschiede zurück! Quasi zuviel od. zu wenig!
Kumpel meinte ein KONDENSATOR würde da abhilfe schaffen ja doch weiss er nicht was für ein Kondensator ich brauch? das kann man berechnen meinte er, er weiss aber nicht wie.
So und nu wollt ich hier ein Elektriker fragen der mir bei meinem Problem helfen kann?!
Geht eventuell schon ein kleiner POWERCAP oder sollte ich so ein Wandler nehmen der von 12V auf 220V Wechselspannung konvertiert? Dann könnte ich die originalen Netzteile dafür verwenden????
So nun sagt mal was dazu! Danke im voraus der El_Presi 
BID = 112955
psiefke
Tach!
Doppelpostings werden hier nicht so gern gesehen...
Was Dein Problem angeht:
Nimm am besten wirklich einen Wechselrichter. Alles andere wird zu aufwändig (Das PKW Bordnetzt ist extrem verseucht...) und außerdem erlsicht deine Garantie für dvd und TFT
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 113002
DurstigerOlm80
*räusper* Einen Wechselrichter dafür??? Nenene...
Aber bei eingeschalteter Zündung hast du 13,8V und keine 12V mehr, das wird das Problem viel eher liegen. Ansonsten glaube ich, dass da was nciht richtig angschlossen ist, Vielleicht in Reihe zum Lüfter oder Ähnlicher Käse, weil so kleine Verbraucher brauchen garantiert keinen PowerCap.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484118   Heute : 662    Gestern : 16862    Online : 462        24.11.2026    1:19
