Automatikautoantennenempfangsproblem
Serverzeit: 24 11 2026  19:04:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 112888
Der Gast
Problem ist ich krieg die Radiosender nicht mehr so leicht rein, da der Sucher überspringt (nur über Sucher mgl.). Der Empfang ist auch nicht so toll.
Geschichte ist, dass ich für meine Freundin das Auto sauber haben wollte und erstmal mit der alten Antenne in die Waschanlage gefahren bin. *ups*
Dann hab ich mit nem Kumpel folgende automatische Autoantenne in den Golf 3 eingebaut:
Firma: Beru
Typ: A 350
Best.Nr.: 0 460 100 350
Ist so 1 m hoch und funktioniert auch, aber wir haben den Endstecker abgeschnitten, weil der nicht passte und dann einen (gekauften) Adapter rangebaut. Dabei auf die blanke Litze etwas Lötzinn, weil es dann leichter war mit dem Adapter Kontakt zu kriegen. War das falsch?
Hab auch schon gehört, dass die Innen- und Außenleiter des Kabels nicht in Kontakt kommen dürfen.
Das Radio ist auch schon etwas älter, aber vielleicht hat ja jemand von Euch noch ein paar tolle Ideen was man für besseren Empfang machen kann.
schon mal vielen Dankeschön
BID = 112904
Was wohl?
Den Adaptermüll abschneiden und einen passenden Antennenstecker direkt und fachgerecht montieren (lassen).
BID = 112940
Innen und Außenleiter dürfen natürlich keinen Kontakt miteinander haben und das Lötzinn kommt da nicht drauf um besseren Konatkt zu haben sondern um das ganze zu verlöten.
Entweder montiert man Stecker fachgerecht oder benutzt Adapter. Die werden dann aber nicht zerschnitten sondern einfach so benutzt wie sie gedacht sind.
BID = 117417
blablub
es gibt auch Lötfreie Steckeradapter. Ist Vielleicht einfacher wenn es mit dem Löten nicht klappt.
BID = 117472
Das wäre es natürlich gewesen.
Aber dafür ist es jetzt zu spät. Schließlich hat er den korrekten Steckeranschluß bereits kaputtiert und dafür ein Lötübungs-Kunstobjekt erzeugt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499973   Heute : 16540    Gestern : 16862    Online : 436        24.11.2026    19:04
