leistung eines drehstrommotores ermitteln !
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 112848
muckel1
hallo wieder ein neue frage zum thema drehstrommotor.
wie ist es möglich,die leistung eines drehstrommotores zu bestimmen, wenn das typenschild nicht mehr zu erkennen ist?
gruß horst.
BID = 112856
512
Im Prinzip ja.
Auf dieser Seite über die Massblätter die Baugrösse ermitteln,
und dann aus der Baugrösse die Leistung
http://www.kaiser-motoren.de/de/kataloge.htm
mfg herb
BID = 112864
pwk20
1. Spannung (U) zwischen den Aussenleitern messen
2. Strom (I) im Aussenleiter messen
3. cos phi messen
4. P = 1,73 x U x I x cos phi
BID = 112869
Teletrabi
Besagt nur leider nichts über die Belastbarkeit des Motors. Ein 3kW Motor wird auch 4kW liefern, wenn es an der Welle gewünscht wird. Fragt sich nur, wie lange die Wicklung den erhöhten Strom mitmacht...
BID = 112870
pwk20
Das Argument lasse ich gelten, ich war von einem Motor im bestimmungsgemässen Einbauzustand ausgegangen, dann funzt nämlich auch meine MEthode...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502938   Heute : 19507    Gestern : 16862    Online : 368        24.11.2026    21:36
