doppelstern auf dem typenschild ?
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 112821
muckel1
hallo , möchte einen motor betreiben ,der ein typenschild mit dem aufdruck y/yy 380 v //0,18/0,7 KW besitzt.diser motor sollte eigentlich an einen frequenzumrichter mit der ausgangsspannung von 3 x 220 V und bis 750 W leistung (muß also in dreieck geschaltet weden!) betrieben werden. ist dieses irgentwie möglich ?
viele grüße und besten dank.
horst,
BID = 112824
Ist das ein Lüftermotor?
Stern/Doppelstern klingt so nach Dahlanderschaltung (polumschaltbarer Motor für zwei Drehzahlen)...
Wie sieht denn das Klemmbrett aus? Foto?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 11 Okt 2004 14:00 ]
BID = 112828
muckel1
der moror ist vom schrotthändler,ist aber in ordnung.er hat ein klemmbrett mit 6 klemmen,u1,v1,w1//u2,v2,w2.
horst
BID = 112837
Dann ist es mit großer Sicherheit ein polumschaltbarer Motor (von einem Lüfter- oder Punpenantrieb) in ganz spezieller (Stern-Doppelstern-) Dahlanderschaltung mit zwei Drehzahlen (im Verhältnis 1:2).
Dieser kann aufgrund der internen Verschaltung der Wicklungen NICHT im Dreieck und damit auch nicht an nur 230V betrieben werden.
Der Motor hat 6 Wicklungen! An den internen Sternpunkt der einen Wicklung kommt man überhaupt nicht heran und die andere Wicklung ist intern mit dieser verbunden.
Also den Motor entweder in korrekter Dahlanderschaltung betreiben (2 fixe Drehzahlen) oder in Festverschaltung mit nur einer der beiden Drehzahlen. Immer aber an 3x400V!
Sorry, aber so isses...
BID = 112847
muckel1
ich danke für die schnelle hilfe!und möchte auf eine zweite frage hinweisen,die ich im forum gleich stelle.
gruß horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502556   Heute : 19124    Gestern : 16862    Online : 966        24.11.2026    21:20
