Bosch SpüMa SG 4552/04
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SG 4552/04
BID = 112634
Warum mir?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SG 4552/04
die Spülmaschine heizt nicht mehr, deshalb schaltet sie auch nicht mehr weiter etc.. Kann ich irgend etwas probieren, ohne die Maschine aufzuschrauben?
Wenn ich sie aufschrauben muss: Welche Seite muss ich öffnen? Wie gehe ich am besten vor? Welche Schrauben zuerst? Gibt es irgendwelche Tricks, die ich beachten muss? Ist der NTC kaputt oder kann es auch etwas anderes sein?
Fragen über Fragen. Schon jetzt vielen Dank für Eure Hilfe.
P.S.: Bin zwei Tage auf Dienstreise, werde deshalb nicht gleich von Erfolgen berichten können.
BID = 112690
rudi ratlos
Bitte die FD Nr.
Zieht die Maschine genug Wasser (2-3cm über dem Sieb)
Ist im Spülraum eine Heizung zu sehen?
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 113575
Warum mir?
Hallo Rudi Ratlos,
erstmal vielen Dank für die schnelle Reaktion. Hier meine Antworten zu den Fragen:
Wasser ist genug drin.
Nummer ist FD7611 100196.
Heizstäbe sind nicht zu sehen => Durchlauferhitzer.
Wie komme ich an den am besten ran? Worauf muss ich achten? Was ist wahrscheinlich defekt?
Grüsse
Warum mir?
BID = 113622
röhre
Von vorne gesehen die rechte Seitenwand abmachen.
Dann kommst Du an den Durchlauferhitzer ran.
Diesen auf Durchgang prüfen.
Wenn noch ein Thermostat draufsitzt, diesen auch prüfen.
röhre
BID = 113727
rudi ratlos
Sehr häufiger Fehler:
Heizrelais auf der Elektronik hinter der Bedienblende lötet sich aus - nachlöten.
(Ich hatte noch nie einen defekten Durchlauferhitzer bzw. Druckschalter)
LG Rudi
BID = 118387
Warum mir?
habe erst heute geschraubt, weil ich erstmal Torx-Schlüssel besorgen musste. Ein Relais hatte sich an einer Stelle ausgelötet. Sah ziemlich kokelig aus. Habe die Stelle gereinigt und das Relais neu eingelötet. Kontakt zur Platine ist da. Habe ich gemessen. Maschine heizt aber immer noch nicht. Wie kann ich das Relais (im eingebauten Zustand auf Funktion prüfen? Oder was kann ich sonst noch tun? Vielleicht doch der Durchlauferhitzer? Aber beides auf einem Mal - unwahrscheinlich. Schon mal Danke für die Hilfe.
Grüsse
Warum mir?
BID = 118476
Spannung vor und nach dem Relais messen.
BID = 119003
Warum mir?
Also die rechte Seitenwand ist ab.
Jetzt sehe ich verschiedene Aggregate, die ich nicht zuordnen kann. Ist es das längliche Plastikteil, das hinten liegt? Wie kommt man denn da ran? wie baut man das aus?
Warum mir?
BID = 119017
Was suchst Du denn...???
Wolltest Du nicht erst die Spannungen an dem Relais messen?
BID = 120649
Kurzschlußelektriker
vielleicht hilft Dir das weiter:
1. genügend Wasser im Behälter (ca.3-4 cm über Sieb) 2. Spannung und Funktion der Umwälzpumpe 3. Druckschalter funktioniert 4. NTC auf Funktion prüfen - erst dann soll die Maschine "Heizen".
Hab noch ein Paar Zeichnungen, falls gebraucht werden.
BID = 122441
Warum mir?
Danke noch für die letzte Hilfe. Ich habe aber aufgegeben , weil es zu viele Fehlermöglichkeiten gab und ich auch nicht an die Information gekommen bin, unter welchen Bedingungen ich die jeweiligen Bauteile messen muss . In dieser Hinsicht wäre das letzte Posting sehr hilfreich gewesen - aber zu spät.
Danke an alle!
Warum mir?
BID = 122452
Und? Was nun?
Hast Du den Kundendienst bestellt?
Bitte teile uns dann noch mit, woran es gelegen hatte.
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459565   Heute : 14936    Gestern : 20435    Online : 646        22.11.2026    18:52
