WaMa
Serverzeit: 22 11 2026  19:02:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa
BID = 122297
michaelchewy
HAllo leibe Gemeinde,
zunächss 'mal: tolles Forum
An meiner AEG LAVAMAT Update Future ist die Wasserweiche kaputt. Ich habe sie aufgemacht und gesehen, daß eine Unterlegscheibe, die unter einer Feder liegt, total verrostet und zerfressen ist. Dadurch hat sich der Plastik-Wasserverteiler nicht mehr gedreht. Beim Programmstart lief nur kurz Wasser ein , dann aber überhaupt nicht mehr, und es erschien nach ein paar Minuten die Anzeige "CE" mit dem Geblinke der Kontrollleuchten.
Also die Scheibe ersetzt, ein wenig Fett 'drauf: siehe da, das Wasser fließt wieder. Leider kommt das Wasseer jetzt statt aus den Vorwaschdüsen, aus den HAuptwaschdüse, statt aus der Hauptwaschdüse, aus der Fleckensalzdüse etc.
Haben wir beim erneuten Zusammenbau der Wasserweiche etwas verdreht? Ist das möglich ? Müssen wir sie noch 'mal aufmachen ? Gibt's da einen Trick ?
Übrigens: wäre die Unterlegscheibe aus irgendeinem Edelstahl, würde wahrscheinlich nichts passieren. ISt wohl reine Geldmache von AEG. Eigentlich eine Unverschämtheit.
Gruß Michael
BID = 122302
Jürgen288
Hallo Michael,
Hattest Du die 3 Zahnräder in der Wasserweiche demontiert gehabt und auch wieder gleich eingesetzt?
Gruss Jürgen
BID = 122338
michaelchewy
Jürgen288 hat am  2 Nov 2004 14:21 geschrieben :
Hallo Michael,
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort. Wir hatte die drei ZAhnräder demontiert. Die ließen sich dann nur in einer bestimmten Art und Weise wieder zusammenbauen. Ich glaube, wir haben da alles richtig gemacht.
Gruß Michael
BID = 122410
Jürgen288
Hattet Ihr die Zahnräder vor dem Ausbau markiert?
Vermute, dass bei den Zahnrädern der Fehler liegt!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459691   Heute : 15062    Gestern : 20435    Online : 811        22.11.2026    19:02
