Siemens SpüMa SE64560EU/19
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE64560EU/19
BID = 116063
salzertli
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE64560EU/19
FD - Nummer : 8102
Meine Spülmaschine ist jetzt etwa 3,5 Jahre alt. Seit gestern versagt das Programm (läuft nicht mehr an) und nach Einschalten der Maschine (hauptschalter) zeigt die Restlaufzeitanzeige vollkommen unsinnige und uneinheitliche Werte an.
Reset der Maschine hat keinen Erfolg gebracht. Nach durchläuft die Maschine aber den Abpumpvorgang (erfolgreich) und schaltet ab.
Es ist mir sogar gelungen, für einen Spülgang (zufällig) einen Programmstart zu erreichen (bei falscher Programmlaufzeit), dann lief Wasser ein - Geräusche dabei waren unauffällig.
Wer weiss etwas dazu - hilft ggf. der Fehlercode weiter ?
Wie kann ich den auslesen ?
Danke im Voraus
Jan
Danke für Euere Unterstützung
Salzertli
BID = 116080
chris66
Hallo Jan,
ich sende Dir, falls Du sie nicht mehr hast, zunächst einmal die Bedienungsanleitung.
Was ergibt der "Eimertest" bei Deiner Maschine?
ciao
chris
PDF anzeigen
BID = 116495
salzertli
Hallo Chris,
danke für die BA.
Der Eimertest war o.k. - was nun ?
Danke im Voraus
Jan
BID = 118686
salzertli
Ich habe inzwischen einige weitere Tests gemacht:
Offensichtlich funktioniert das Ventil, welches den Zulauf aus der Wassertasche in die Maschine steuert, nicht einwandfrei. Es scheint keinen Strom zu bekommen.
Kann das bedeuten, dass die Steuerelektronik einen "Schuss" hat ?
Könnte das wiederum durch das Ventil ausgelöst worden sein ?
jan
BID = 122378
salzertli
Ich habe nun die Steuerungselektronik getauscht, und die Maschine funktioniert wieder. Bleibt nur die Frage, wieso nach dreieinhalb Jahren das Ding seinen Geist aufgibt.
Jan
BID = 122455
Du kannst Fragen stellen!
Natürlich, weil dann mit ziemlicher Sicherheit auch bei reichlich Exemplarsteuungen die Gewährleistungszeit um ist...
Trotzdem schön, daß Deine Maschine wieder geht.
Und Danke für die Rückmeldung!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  2 Nov 2004 19:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459433   Heute : 14804    Gestern : 20435    Online : 558        22.11.2026    18:40
