Sony TV KV-29LS60
Serverzeit: 24 11 2026  20:00:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-29LS60
BID = 112615
MarcDK
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-29LS60
Hi Leute!
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen denn ich weiß echt nicht weiter und hier scheint ja die Weisheit in Sachen Elektronik sich versammelt zu haben.
Also, folgendes komisches Problem:
Mein toller neuer Sony war schon zwei mal in Reparatur. Der Witz: Ich habe die Stützstreifen bemängelt. Erst nachdem er zwei mal für zwei Wochen weg war, wurde mir gesagt, das dies normal sei.
Ok, aber seit dem 3. Mal oder es ist mir vorher nicht aufgefallen habe ich folgendes Problem:
Bei einem RGB-Signal von meiner XBOX oder PlayStation 2 laufen Wellenförmig sehr schnell (fast wie flackern) streifen von oben nach unten oder von unten nach oben durchs Bild was man aber nur bei sehr dunklen oder grauen einfarbigen Flächen sieht.
Wenn der GameCube ein RGB-Signal sendet ist es nicht da. Beide Konsolen sind mit den org. RGB-Kabeln der Hersteller angechlossen und machen das Problem an anderen TV's nicht. =/
Was könnte das sein? Bei normalen TV-Betrieb oder über SVIDEO Eingang (da hab eich den PC dran) ist alles ok.
Es scheint, als würde der TV mit dem RGB Signal nen Problem haben. Wenn ich RGB bei den Konsolen abstellen ( dann ist das Bild schlecht) sind die Streifen weg.
Hat einer ne Idee?
BID = 113769
MarcDK
Keiner hat ne Idee?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500898   Heute : 17465    Gestern : 16862    Online : 229        24.11.2026    20:00
