Telefunken TV Palcolor P8500MV
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Telefunken Palcolor P8500MV
Problem gelöst
BID = 112963
ottmar 1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : Palcolor P8500MV
Chassis : 618A1
Hallo mit einander.
Erst möchte ich mich einmal den Forumsgründern und Spezis hiermit danken und den Hut ziehen. Alle Achtung, einfach nur super.
Doch jetzt zu meinen Problem, hatte vor ca. 10 Tagen ein und jetzt erneut ein Problem mit den Netzteil.
Nach einer Woche super Fernseherspaß, wars wiedermal soweit mit den Kurzschluß im Netzteil. Diesmal gingen die Trans. TP24 (S2000A3), TP19(BD434), TP16(BC368)"sprengt es weg" und ein SMD Widerstand RP26(100-Ohm) in den Elektronikhimmel. Habe diese Bauteile (hat ich gleich 2-mal gekauft) erneuert und wollte gerade messen, da nur Standby (rt LED) an war und er sich nicht zünden ließ. Da wars schon wieder geschehen!
Was mache ich verkehrt?? Oder was habe ich übersehen???
Danke schonmal im voraus.
Gruß Steffen
BID = 112981
torti
Das hatte ich auch mal an einem Kundengerät. Konnte es damals wg. Neukauf nicht beheben. Kann somit nur Tipps geben.
Der Transistor reisst es ja dann immer über die Basis weg. Da sind 3 1N4001 in Reihe verbaut und ein Elko drüber. Das würde ich noch erneuern. Es könnte eine der Dioden einen Feinschluß haben und den Transistor übersteuern.
BID = 112983
ottmar 1
Danke für die schnelle Antwort Torti
Werde die Dioden raus schmeißen und dann nochmal probieren.
Gruß Steffen
BID = 113803
ottmar 1
Hallo miteinander
Habe Deinen Rat befolgt Torti und habe zusätzlich die Dioden DP17 -19 (1N4001) und den Kondi CP 24 (47µF 100V) ersetzt. Es hat mir aber keine Ruhe gelassen, warum die ausgetauschten Teile sofort wieder kaputt waren und habe gesucht??? unddd gefunden.
Es waren noch der Transi TP11 (BC337/40), TP15 (BC584B) und der Kondi CP 26 (470µF 25V) defekt???. Sind vorgeschaltet.
Rein zur Vorsorge habe ich noch zwei Kondis gewechselt (CP4 100µF 25V und CP19 47µF 25V) und hoffe das ich diesmal etwas länger Ruhe habe.
Möchte mich aber nochmals an alle die hier im Forum ihren Dienst tun bedanken und unsereins so mit ihren Erfahrungen weiterhelfen.
Danke, Danke
Gruß Steffen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500795   Heute : 17362    Gestern : 16862    Online : 603        24.11.2026    19:53
