Palladium TV 765/390
Serverzeit: 24 11 2026  19:53:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Palladium 765/390
BID = 97387
knallfrosch
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Palladium
Gerätetyp : 765/390
freue mich, dass es dieses Forum gibt und hoffe, dass mir jemand helfen kann.
Also, ich habe einen 4 jahre alten palladium 765/390 (16:9).
Dieser ging plötzlich aus, bzw. Bild und Ton waren weg, Standby leuchtet weiter grün. Die Fehlersuche ergab, dass ein 1600V Kondensator neben dem Zeilentrafo hochgegangen ist. Dieser hat wohl den BUH1015HI mitgenommen. Außerdem hatte der Farb-IC TDA6108 nen Schluß. Alles drei gewechselt. Nun zu meinem Problem. Der Fernseher läßt sich nun einschalten, Hochspannung wird aufgebaut, jedoch kein Bild und Ton, nur ein rötlicher Strich in der Mitte des Bildes. Ich denke mal, das der Zeilentrafo heil ist, zu mindest äußerlich (und Hochspannung ist zu hören). Am TDA 6108 liegen nur ca. 100V statt der vorgesehenen knappen 200V an. Wo kann ich noch suchen? Hat vielleicht jemand einen Schaltplan?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß Andreas
BID = 97490
DerGeselle
hi !
Ich glaub das müsste ein Schneider Chassis (irgenwas mit 17 ) sein.
Was sagt die U1 oder +UB die das H-Teil speist?
Also geht der Strich von links nach rechts oder doch von oben nach unten?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 97538
knallfrosch
also der Strich geht von links nach rechts oder rechts nach links, wie auch immer..
Auffällig ist, das die spannungen am tda8351 und am tda6108 zu gering sind, etwa nur am farb-ic 100v und am vertikal 5 v und 30v. Entweder ich bin blind oder auf dem Chassis steht keine Nummer. Übrigens, wenn ich die Regler am Zeilentrafo etwas hochdrehe, verändert sich der Strich in Farbe und Intensität, so weit ok. denke ich?
Gruß Andreas
BID = 97543
knallfrosch
Hab noch was gefunden, beim Schaltungfsdienst Lange, die bieten den Schaltplan an, vielleicht helfen die Angaben weiter:
SERVICE MANUAL 765/390 (=ORION) CHASSIS 8000P GB 1341375 SM82100A D
Gruß Andreas
BID = 97545
knallfrosch
noch was, der strich geht nicht über die ges. Breite sondern nur in der Mitte, etwa 20cm lang!
Gruß Andreas
BID = 97682
knallfrosch
Hier mal zwei Bilder, vielleicht hilft das weiter???
BID = 97683
knallfrosch
aber jetzt:
BID = 97685
knallfrosch
Nr.2!
BID = 97691
knallfrosch
hab noch mal bischen rumgemessen. Glaub jetzt bald, dass es der TDA8351 (Vertikal) ist. Kann der vielleicht die Spannung runter ziehen? Heiß wird er nicht. Kann man den irgend wie durchmessen?
hilfehilfehilfe
Gruß Andreas
BID = 97728
knallfrosch
kann hier denn wirklich keiner helfen?
haaaaaaaaaaaaaaalooooooooooo
BID = 97766
DerGeselle
hi !
Ich würde eher mal sagen daß da gar keine Ablenkung richtig funktioniert, weder H noch V !
Tippe da mal auf das Netzteil.
Lampentest (siehe Forum) machen !
TOM
BID = 97774
knallfrosch
werd ich morgen gleich mal machen!
Irgend wie sind alle Spannungen zu niedrig!
Egal wo ich messe, Hochspannung kommt zwar aber auch nicht so intensiv.(so vom Eindruck, kann ich ja nicht messen)
Die Heizung glüht, aber is eher ein glimmen, kaum zu sehen!
Also irgend wie wirklich Netzteil. Aber warum dann gleich alle Spannungen?
Muß ja was primäres sein oder?
Gruß Andreas
BID = 97886
knallfrosch
so, Lampentest durchgeführt, glimmt nur leicht!
also...Netzteil nicht i.O.!
Aber wie nun weiter?
Hat vielleicht doch jemand einen Schaltplan?
Hab noch folgende Angaben am Chassis gefunden:
32DPB
S087178100
Gruß Andreas
BID = 98012
knallfrosch
...und wieder ich,
Lampentest funzt jetzt, lag an ner defekten Diode.
Fernseher läßt sich mit Fernbedienung einschalten, nach wenigen Sekunden zerschießt es den BUH1015 und Gerät geht aus. Hab jetzt einen neuen eingebaut, geht auch wieder an aber ich ziehe nach wenigen Sekunden erst mal wieder den Stecker, um den BUH1015 zu testen. Da er immer gleich sehr heiß wird und ich nicht wieder einen verheizten buh riskieren möchte, kann ich nicht abwarten, was sich am Bildschirm tut. Woher kann diese Überlastung kommen? Kann es vielleicht doch der ZTR sein, wenn ja, wie mess ich das am verlässlichsten? Möchte nicht auf blauen Dunst einen neuen Zeilentrafo bestellen bestellen!
Danke für Eure Tips!
Gruß Andreas
BID = 98055
Welle
Funkioniert die Regelung des Netzteiles bzw ist die Systemspannung auf dem angegebenen Wert?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500795   Heute : 17362    Gestern : 16862    Online : 650        24.11.2026    19:53
