Licht flackert kurz bei Einschalten eines Verbrauchers (Neubau)
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 112555
ogrie
bei einem Neubau flackert das Licht kurz, wenn ein "stärkerer" elektrischer Verbraucher eingeschaltet wird, z.B. ein Staubsauger, Fernseher, Computer. Der Elektriker, der die Installation vorgenommen hat, meint das sein ganz normal - ich denke aber nicht, daß dem so ist. Zumindest ist mir derartiges in anderen Gebäuden bislang noch nicht passiert.
Ich weiß, die Frage ist sehr allgemein, aber was kann man tun? Wo muß man messen bzw. welchen Fachbegriff muß ich dem Elektriker nennen, damit er etwas unternimmt?
Vielen Dank im voraus,
ogrie
BID = 112563
darkstar
Fachbegriffe währen Netzimpedanz messen, d.h. den Widerstand von der Umspannstation bis zur Glühbirne.
Fehlerquellen könnte z.B. zu lange Leitung mit zu wenig Querschnitt sein oder nicht festgezogene Klemmen in der Verteilung sein.
Nicht ganz ungefährlich !
BID = 112567
ogrie
Hallo darkstar,
danke für den Hinweis. Mal sehen, was der Elektriker dazu sagt. Ich entnehme Deiner Antwort aber, daß es durchaus nicht "normal" ist, daß das Licht flackert.
Keine Angst, ich wollte ohnehin nicht selbst dabeigehen.
ogrie
BID = 112569
Hallo ogrie,
wenn das ein Neubau ist, dann muß es ein Protokoll der Inbetriebnahme-Prüfung geben.
Wenn Dir das nicht vorliegt (bist Du eigentlich Eigentümer oder Mieter?) dann Kopie bei dm Betrieb anfordern, der die Installation durchgeführt hat. Die müssen das archiviert haben.
Dort mal auf die Werte für den "Netzinnenwiderstand" schauen.
Und natürlich dann nachmessen (lassen)!
Passiert das bei jedem Stromkreis oder nur bei bestimmten?
Ist die Zuleitung erdverkabelt oder als Freileitung?
Befindet sich das Gebäude in einer geschlossenen Bebauung oder sind das "drei einsame Hütten am Waldrand"?
BID = 112578
ogrie
Hallo sam2,
danke für die Antwort.
Ein solches Protokoll habe ich leider nicht, obwohl ich Miteigentümer bin.
Das Flackern passiert in jedem Raum, in dem ein solcher Verbraucher eingeschaltet wird, z.B. auch in der Küche der Wasserkocher.
Die Hauszuleitung erfolgt durch die Erde, wenn das die Frage war, und das Gebäude (EFH) befindet sich in geschlossener Bebauung.
Achja, anfangs "flog" auch gelegentlich eine (Vor- ?) Sicherung heraus, wenn man einen stärkeren Verbraucher einschaltete. Dann hat der Elektriker etwas im Schaltschrank geändert (ich meine er hätte die Position der Sicherungen auf der Schiene geändert) und dann passierte das nicht mehr. Das Flackern ist aber geblieben.
ogrie
BID = 112580
Eltako
Ich glaube 80% aller Hausbesitzer in D besitzen kein Protokoll
In dubio pro reo
BID = 112594
Ich glaube sogar, daß der Wert zu niedrig ist!
(z.B. auch deshalb, weil Du ihn auf "alle" Eigentümer bezogen hast, die Mehrzahl der Gebäude und auch Installationen aber aus einer Zeit stammt, wo das weder üblich noch vorgeschrieben war...)
Ich glaube aber auch, daß das bei Neubauten von heute eigentlich nicht mehr vorkommen sollte (dürfte sowieso nicht). Trotzdem erlebt man es tagtäglich...
BID = 112619
Eltako
Also von den 5 Elektrikern bei uns in der Gegend besitzt glaube ich keiner ein Messgerät für die vorgeschriebenen Protokolle. Hab schon mehrere drauf angesprochen, das ganze würde auch so gut klappen, wäre unnötig Geld. Ich glaube die meisten wissen gar nicht (Hausbesitzer) das das vorgeschrieben ist
In dubio pro reo
BID = 112665
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Tja es scheint sich noch nicht groß rum gesprochen zu haben das dies Pflicht (auch bei den Installateuren.)Bis ich hier im Forum von gelesen habe war mir die Prüfung im Privatbereich auch nicht geläufig. Hab mich aber von euch überzeugen und begeistern lassen Nur lohnt es sich für mich nicht mir ein solch teures Messgerät zu kaufen, was ja dann auch noch regelmäßig geeicht werden muss.
Da ich aber zum Glück noch ganz guten Kontakt zu größeren Firmen und Behörden habe kann ich mir dort ein Messgerät leihen.
BID = 112668
Eltako
Du sagst es ja selber, die Teile sind zu teuer frü einen 2-Mann-Betrieb!
Seit wann sind denn diese Messungen Vorschrift?
In dubio pro reo
BID = 112676
Atommafia
Tach
Eltako hat am 10 Okt 2004 22:39 geschrieben :
die Prüfgeräte etc gehören zur Mindestausstattung eines
Elt-Inst wenn der beim EVU eingetragen ist
Seit wann sind Messungen usw vorgeschrieben ?
Scherzbold, lies mal Fachbücher zB VDE 0100 und die Praxis , Erlaubt und Verboten usw
BID = 112678
Eltako
Vielleicht sagst du es mir einfach, weil ich die Fachbüchern icht besitze?
Also viel Elektriker bei uns sind dann wohl nicht beim EVU eingetragen
Warum überprüfen die das eigentlich?
In dubio pro reo
BID = 112679
Atommafia
Tach
weil sonst die Anzahl der ignoranten Nichtskönner
zu groß wird, nur Hammer,Meissel und Seitenschneider
reichen heute nicht mehr aus
BID = 112680
psiefke
Also im Ernst, wer sich als Elektriker den Lebensunterhalt verdient und sich ein
Lem SAturn 100 plus
Preis 899,00 EUR beim Conrad
(Der Preis bei meinem Großhändler ist sogar noch höher)
nicht leisten kann/will sollte sich einen anderen Job suchen.
Der Preis kann hier nicht das Argument sein.
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 112700
Also ich frag mich auch, was das wohl für "Fachbetriebe" sein mögen...!
Ein gutes gebrauchtes (ABB) M5010 ist sogar schon für um die € 500,- zu kriegen.
Und das Kostenargument kann es ja wohl auch nicht sein!
Solche Dinge gehören zu den ganz normalen Gemeinkosten eines Handwerksbetriebs und sind selbstverständlich in den üblichen Stundenverrechnungssätzen enthalten.
Und daß man wegen der Messung beim Kunden logischerweise etwas länger braucht ist auch kein Problem, da man ihm dies ja mit in Rechnung stellt.
Selbst bei nur einer zusätzlichen Steckdose oder einer montierten Leuchte ist der Zeitaufwand für die Messung so gering, daß es eigentlich kaum der Rede wert ist.
Umgekehrt ist vielfach die Fehlersuche ohne diese Meßgeräte kaum oder nur mit wesentlich höherem Zeitaufwand möglich!
Da wünscht man doch fast jedem dieser notorischen Murkser einen satten schuldhaften Schadenfall samt konsequentem Richter. Dann kann er sich im Knast weiterbilden in Sachen Messen und Prüfen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 738        16.11.2026    17:59
