Schalten von Hochdrucklampen
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 112442
willigo
vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich moechte Hochdrucklampen HQI-TS 2000WDS schalten. Die
Lampen werden kompensiert. Im Einschaltmoment ensteht eine
sehr hohe Schaltspitze. Dies kann zum Kleben der Kontakte
führen. Jetzt wollte ich Kondensatorschütze einsetzen, jedoch schreibt dort der Hersteller, dass man nicht auf
aufgeladene Kondensatoren schalten soll. Leider ist das in
der Praxis oft der Fall, wenn es einen Netzwischer gibt.
Vielleicht hilft ein Motorschütz weiter. Kurzschlußläufer
ziehen auch einen hohen Strom beim einschalte.
- Frage: kann ich ein Motorschütz nehmen oder sollte der
Schütz einfach höher dimensioniert sein.
Gruss Willi
BID = 112632
Die Lampen werden kompensiert. Im Einschaltmoment ensteht eine
führen.
Ist ja weit außerhalb der Signale, die ich sonst verarbeite, aber offensichtlich ist das parallelkompensiert.
Ich nehme an, daß Nullspannungsschalter aus irgendwelchen Gründen ausscheiden.
Dann kämen mir noch folgende Ideen:
Könnte man nicht einen niederohmigen impulsfesten Widerstand, evtl. auch NTC, in Reihe mit dem Kondensator schalten um die Aufladespitze auf ein erträgliches Maß zu reduzieren ?
In die gleiche Richtung zielt es, in Reihe mit dem Kompensationskondensator eine Sättigungsdrossel zu verwenden.
Ich habe auch schon Schaltungen gesehen, bei denen parallel zu den Relaiskontakten liegende Thyristoren durch einen voreilenden Kontakt getriggert wurden, um die eigentlichen Kontakte zu entlasten.
Der Vorteil dabei ist, das das Thyristorpaar nicht gekühlt werden braucht, weil es ja nur ein paar ms leitet, und daß auch keine Abreißfunken entstehen, weil beim Abschalten der SCR wieder die Last übernimmt und dann im Stromnulldurchgang abschaltet.
BID = 112654
Turnred
ich gehe davon aus, das passende Kondensatoren (ca 30müF)
und Vorschaltgerät vorhanden sind.
Dann kannst du die ganze Anlage von der Verteilung aus
über ein ABB Heizungsschütz 40A schalten.
Steuerstromkreis mittels Schalter als Reiheneinbaugerät
schalten.
Funktioniert bei uns am Sportplatz seit über 10 Jahren.
Sollte also nix mehr passieren.
schöne Grüsse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501016   Heute : 17583    Gestern : 16862    Online : 274        24.11.2026    20:07
