SLS & Vorsicherung
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SLS & Vorsicherung
BID = 112579
chkriskross
Ende 2002 wurde unsere Elektrik von einer Fachfirma erneuert. Es wurde auch ein neuer Zählerschrank installiert. Der SLS ist mit 50A dimensioniert.
Vom Zähler gehen drei 16mm² Adern an einen Klemmstein. Von dort gehen drei 6mm² Adern zu den LSS, drei 10mm² Adern gehen zur UV...
Nun zu meiner Frage: müssten vom Klemmstein nicht drei min. 10mm² starke Adern zu den LSS gehen, oder müsste man den Klemmstein nicht durch LSS ersetzen???
Chris
BID = 112597
Sehe ich das richtig?
In der HV sind schon einige LS, aber es gibt noch einer zusätzliche UV an anderer Stelle.
Das mit dem geringeren Querschnitt kann schon in Ordnung sein. Muß aber nicht.
Wievele und welche LS (Nennstrom) sind denn das denn (in der HV, aufgeteilt nach Außenleitern)?
Und vor allem: Was ist mit dem N bzw. PEN? Netzform? Querschnitt?
Wie hoch ist denn die Hausanschlußsicherung?
Und warum willst Du den Klemmstein nach dem Zähler durch LS ersetzen?
BID = 112605
chkriskross
sam2 hat am 10 Okt 2004 20:37 geschrieben :
Stimmt!
In der HV sind ca. 20 16A LSS & 3*32A, (relativ) gleichmäßig auf die Außenleitern aufgeteilt.
N & PE von der PE & N Schiene abgehend haben 16mm² Querschnitt...
Die Netzform müsste TN-C sein. Also 3*L + PEN vom EVU.
Mache ich jetzt den Denkfehler? Eine 6mm² Ader darf doch nicht mit 50A belastet werden??? Oder habe ich die Funktion des SLS falsch verstanden?
Außerdem besteht keine Möglichkeit nur die UV freizuschalten ohne die ganze Anlage freizuschalten (SLS).
Die Diemensionierung des Hausanschlußsicherung weiß ich leider nicht...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chkriskross am 10 Okt 2004 20:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chkriskross am 10 Okt 2004 20:46 ]
BID = 112611
Keine Ahnung!
Doch, klar! Warum auch nicht?
Nicht zu beantworten, solange Du nicht verrätst, was Du Dir unter der Funktion des SLS vorstellst...
Wer verlangt das?
Wenn Du das haben möchtest, mußt Du es bestellen und bezahlen, dann wird Dir der betreffende Betrieb sicher gerne noch nen Lasttrennschalter einbauen.
BID = 112642
chkriskross
Ok, dann ist ja doch alles in Butter. Dachte nur das es "vorgeschrieben sei eine einzelne UV freischalten zu können".
Und 6mm² bei 50A Absicherung war von "Gefühl" her etwas knapp. Werde diese drei Adern bei Gelegenheit gegen 10mm² austauschen.
Schön dass anscheinend alles in Ordnung ist.
Über diese beiden Punkte machte ich mir eben Gedanken & wollte einfach nachfragen!
Die Sache mit dem SLS habe ich nun auch verstanden (http://www.hager-tehalit.ch/files/download/0/1061_1/0/SLS-Schalter.pdf)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500855   Heute : 17422    Gestern : 16862    Online : 254        24.11.2026    19:58
