Sony TV KV-24LS35E
Serverzeit: 26 11 2026  04:23:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-24LS35E
BID = 112148
klaus heim
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-24LS35E
Chassis : ?
hallo,
bin neu hier und hoffe auf eine hilfe von euch.
besitze einen sony kv-24ls35e 16:9.
fehler stanby anzeige blinkt 11mal
bu2515 von zeilenendstufe schluss.
gewechselt wieder defekt.
da ich leider keinen schaltplan besitze, hoffe ich auf eure hilfe.
zeilentrafo defekt?
lg
BID = 112202
Mickey S.
Moin!
Könnte schon sein, daß der Zeilentrafo das Zeitliche gesegnet hat. Prüfe aber auch die Bauteile, die zur Ansteuerung des BU genutzt werden (evtl. ein kleiner Trafo oder direkt mittels Leistungstransistor). Ich bin mir nicht sicher, ob der BU eine integrierte Freilaufdiode hat. Falls nicht, kuck' nach, ob die diskrete Leistungsdiode (Kathode am Kollektor, Anode am Emitter des BU) noch das ist, was sie zu sein vorgibt. Wenn sie in beide Richtungen hochohmig ist (evtl. Testschaltung aufbauen; Messungen mit Komponent-Tester am Oszi oder mit Multimeter können bei Hochvoltdioden Fehlinformationen liefern!), kann sie den BU-Trs. nicht mehr schützen. Außerdem würde ich nachschauen, ob die Ansteuerung noch funzt. Dazu den BU ausbauen und an +Usys (Betriebsspannung der Zeilenendstufe) eine 60W-Lampe gegen Masse anschließen. Der Zeilentrafo darf NICHT mit in diesem Teststromkreis liegen, da er sonst durchbrennt, falls er doch noch in Ordnung ist, da er jetzt nämlich mit Gleichstrom durchflossen und nicht mit 31,25 kHz-Impulsen angesteuert wird (ich denke mal, der Sony, den Du besitzt, ist ein 100Hz-Gerät)!!! Leuchtet die Lampe und sind die Ansteuerimpulse (31,25 kHz) am Basis-Lötauge des BU gegen Masse feststellbar, dann sollte bis dahin alles okay sein. Fraglich / zu testen wäre jetzt die Beschaltung im Lastkreis des BU ((die bereits erwähnte Freilauf-)Diode/n, Kondensatoren und evtl. auch der Ztr.). Den Ztr. (Zeilentrafo) kann man testen, indem man ihn ausbaut (Achtung, Hochspannung der geladenen Bildröhre beachten!!!) und mit einer Rechteckspannung von etwa der Zeilenfrequenz mit wenigen Volt Hub im Primärkreis beaufschlagt. Mit einem Oszi sollten deutliche Überschwinger (bei geeigneter zeitlicher Auflösung) festzustellen sein, wenn man das Signal über der an der Rechteckspannung angeschlossenen Primärspule des intakten Ztr's. abgreift. Sieht man diese Schwingungen nicht oder fallen sie sehr gering aus, so hat der Ztr. wahrscheinlich einen Windungsschluß und muß getauscht werden. Der Ztr. muß dabei wirklich ausgebaut werden, d. h., er darf keine Verbindung zur restlichen Schaltung mehr haben, die ihn bedämpfen könnte; man würde dann auch keine Überschwinger feststellen können. Alternativ kann natürlich eine Prüfung mit Ztr.-Prüfgerät erfolgen, so man hat.
Hilft das?
CU!
-Mike
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mickey S. am  9 Okt 2004 21:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536967   Heute : 4709    Gestern : 26284    Online : 665        26.11.2026    4:23
