Nordmende TV Spectra CV72
Serverzeit: 26 11 2026  04:12:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra CV72
BID = 109024
elektronenprofi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra CV72
Chassis : F17IMC (icc5/DE)
Aus einer Lager Hallen Entrümpelung, wo das Gerät Gut und Gerne 5 Jahre rum Oxidierte, Rettete ich diese Kiste...
Nach Ausreichender Klimatisierung, schloß ich ihn Hemmungslos an das Netz (Ohne Regel Trenn Trafo).
Nichts Passierte...Nichtmal die Rote LED Glimmte.
Also erstmal die drei kleinen Elkos vorm Treiber (Primär)
Getauscht.
Netzteil Läuft: Bild und Ton, alles da!
jetzt kommen die Kniffeligen Fehler, die mir Kopf zerbrechen bereiten...
Fehler 1: Bild wird Größer und kleiner je nach Helligkeit.
(Hell: Bild zu Groß. Dunkel Bild Normale Größe.
Die Geometrie läßt auch zu wünschen Übrig.
Fehler 2: Über HF (Antenne) Bild voll da.
Über Scart Allerdings Schwarzer Balken oben und Unten.
Wenn ich das Menü öffne, Gehen die Schriftzüge nicht über die Schwarzen Balken. Wiegesagt nur bei Scart betrieb.
Habe Platine Komplett nach Gelötet, auch das O/W Modul.
Einige Elkos Getauscht.(mit nassen Füßen)
Mit Multimeter Grob alles Ausgeklingelt. Dioden,Elkos.
Es Riecht mir Stark nach einigen Folien Kondensatoren.
Doch alle Auslöten und durchzumessen, ist zu Aufwendig, weil ich auch keinen Plan vom Chassi habe, und bei einigen Baugruppen keine zuordnung erdenken kann.
Wer kann mir Tips geben???
Tausend Dank im Voraus
Tim
BID = 109033
Welle
Bild pumpt....hatte da mal einen Elko in Nähe Zeilentrafo. Frag mich jetzt aber nicht welcher es war..müßte aber Usys sein.
BID = 109233
elektronenprofi
Hallo Welle,
elkos scheinen alle Ok zu sein. habe noch zusätzlich 2 Getauscht (2uf-63v)Hatte leider nichts Gebracht.
Die Folienkondensatoren um den DST habe ich Gemessen werte sind Genau. Dafür hab ich den fehler mit den Schwarzen Balken gefunden:
2 Kabel die Separat an das O/W Modul Angeschloßen sind, habe ich Schlicht Vertauscht. (Die haben etwas mit der HDTV Funktion zu tun.(Das eine ist Hellbraun, das andere Dunkelbraun... Verleitet nur zum Falsch anschließen.
Konvergenz ist Deutlich Besser Geworden.
Nur mit Hell/Dunkel das problem Besteht weiterhin.
Habe auch das Gefühl, das da Irgendwo eine Regelung nicht sauber Arbeitet. (Wenn ein Werbebild kommt, mit Weißen Hintergrund, wird das bild sehr Grell, und Spreißt sich soweit, das das Senderlogo nicht mehr zu sehen ist.
Scheint net so Gesund zu sein, für DST B.Röhre,Netzteil...
Hilfe ich weiß nicht mehr Weiter
Grüße
Tim
BID = 109384
DerGeselle
hi !
Das ICC5 hat kein OW-Modul, du meinst wohl das Nord-Süd-Modul.
Zum 2. Fehler: Also das Bild atmet je nach Helligkeit?
---->hast du schon mal die Kapazitäten auf der BR-Platte überprüft?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 109445
elektronenprofi
Hallo Geselle,
hmmm du könntest Recht haben. Allerdings die Elkos auf der BR Platine hab ich grob gemessen, scheinen IO zu sein.
Meinst du kleine Abweichungen könnten Reichen? Aber der Tip ist echt Gut! Werde die BR Platine noch mal Super Genau unter die Lupe nehmen. Hab mich zu sehr auf die Teile rund um den DST Konzentriert...
Danke für den Nord-Süd Modul Tip.
Ich werde Bericht Erstatten, wenn ich mit der BR Platine durch bin.
BID = 109657
elektronenprofi
C´s geprüft, alle OK. Platine Nachgelötet....
Hat nichts genützt. Was noch aufgefallen ist, wenn das Gerät nach einer halben Stunde Ausgeschaltet wird, ensteht ein leichter Farbfleck für 3Sek, in der Mitte des Schirmes.
Da Entläd sich ein C.
Könnte dieses Problem auch auf das netzteil Zurück zu führen sein? Oder eher RGB Modul??
Ohne Plan kein Plan.
für weitere Tips wäre ich weiterhin Dankbar!
BID = 109680
torti
Leuchtfleck, Helligkeitschwanken ...
Da könnte noch der Pulldown Widerstand vom Gitter 1 hochohmig sein. 1,5 - 3,4 kOhm. Einer der ersten 3 Anschlüsse von links an der Bildröhre. Dadran hängt auch noch ein C der beim Ausschalten den Anschluß kurzzeitig auf -200 Volt reisst, damit kein Leutfleck entsteht.
BID = 109694
Happysteff
Hallo Elektronenprofi
Ich hab noch so ein F17 ICC5 nordmende spectra in der ecke stehen,hab ihn damals aufgegeben..und mich auch....
Falls irgendwas an teile brauchst..hab zb noch einen neuen DST dafür...
BID = 110065
elektronenprofi
Hallo Torti,
hab die Widerstände Getestet, sind alle I.O!
hmmm. Woran könnte es noch liegen. Sogar das Masse Kabel hab ich getestet, alles ok. Könnte da auch ein Keramischer C Verandwortlich sein, der meinetwegen Kapazitäts los geworden ist. Sind ja doch sehr Winzig...
Hallo Happyself,
hast du noch ein Schaltplan für F17 ICC5?
BID = 110200
DerGeselle
so jetzt !
CG05 ein MELF-Kondensator 3,3nF auf der Lötseite vom Chassis in der Nähe vom TEA2031 .
Also das ist ein kleines hellgrünes Röllchen mit Farbringen.
Parallel dazu ist ein Widerstand mit 820kOhm aber der geht nicht kaputt.
Kann es sein daß da mal der DST geschossen hat?
TOM
BID = 110230
elektronenprofi
Hallo Geselle,
ja beim ersten Start, nach Jahren kurz bevor das Bild kamm, hat´s einmal Geknallt. Konnte allerdings nichts erkennen, und es hat auch nicht gerochen. Obwohl ich ihn Ausreichend Klimatisiert habe.(Stand ja mal in einer nicht Klimatisierten Halle)Ich Vermutete das ein Funke vom HS Kabel auf die Masse der B.Röhre schoß. Er lief nach der Kontrolle Problemlos an. der Helligkeits Fehler könnte auch schon vorher da gewesen sein. Ich Scheck das mal durch. Danke schon mal für den Tip!
BID = 110244
DerGeselle
alles klar ,
denn der kondensator liegt genau unterhalb des Ferritkerns vom Trafo, weshalb er dann getroffen wird.
Ich hatte zufällig heute den gleichen Fall bei einem Telefunken mit vergleichbarem Chassis.
Zum auslöten einfach solange beidseitig erhitzen bis der Kleber weich wird, dabei mit dem Lötkolben leichten seitlichen Druck ausüben , und schon isser weg.
Kannst ruhig einen eckigen mit Drähten über dem Widerstand anlöten.
Ich nehm ab und zu welche von alten modulen wenn ich keine MELF da habe.
TOM
BID = 110253
elektronenprofi
du machst mir wirklich Hoffnung!
hab mir grad ein Schlacht F17 Chassi Angeschaut. Logisch das kann es echt sein!
Du meinst ich kann da auch ein Wima FKG einlöten, vieviel Volt muß er Abkönnen?
BID = 110284
DerGeselle
keine Ahnung , ich hab da so nen kleinen mit 3300pF-100Volt reingemacht, sollte genügen.
Den habe ich von einem Nord-Süd-Modul ausgelötet.
TOM
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DerGeselle am  4 Okt 2004 23:20 ]
BID = 110296
DerGeselle
nee halt!
617 war ohne N/S-Modul.
Also 618 , da gibts aber Varianten.
hmm?
CG06 rechts neben dem TDA4950 entweder 22nF oder 47nF und RG05 mal kontrollieren 150kOhm oder 220kOhm .
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536779   Heute : 4520    Gestern : 26284    Online : 328        26.11.2026    4:12
