Grundig TV M70-681 ID
Serverzeit: 26 11 2026  04:36:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M70-681 IDTV
BID = 107864
Bastelfix
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M70-681 IDTV
Chassis : CUC 1835
Auf dem Chassis CUC 1835 war die HSPG Kaskade defekt (Durchschlag) und er hatte einige kalte Lötstellen.
Kaskade gewechselt, Lötstellen usw erneuert...
Gerät läßt sich nicht immer sicher einschalten. Wenn er mal läuft schaltet er sich innerhalb weniger Minuten wieder ab. Horizontalansteuerung ist weg, Ton ist da und das Gerät läßt sich auch noch umschalten. (Also kein Stand-By Betrieb)
Hatte einen Fehler von der Hochspannung vermutet und auch die Schutzschaltungen (niedrige Hochspannung und Strahlstrom) außer Betrieb gesetzt. Gleiches Problem wie vorher, die Ansteuerung der Horizontalendstufe fällt irgendwann aus oder kommt erst gar nicht.
Auch die Feature Box hatte ich in Verdacht und gewechselt, aber gleiches Problem mit anderer Box...
Hat jemand noch einen Tip?
Gruß Bastelfix
BID = 108144
Welle
Verbindung zum Ablenksystem prüfen und nach Kalös in der Zeile suchen..
BID = 112222
Pacman@Home
Hi Bastelfix,
aus dem Servicemanual:
"Bei zu niedriger Hochspannung steuert der Referenzmpuls L' über die Leitung "SS" (Kontakt 29 der Feature Box) die Bildröhre dunkel. Bei zu großer Hochspannung unterbricht der Referenzinpuls (über die Featurebox) die horizontale Anstuerung. Das Gerät schaltet in Stand-By Betrieb und kann nur mir dem Netzschalter wieder eingeschaltet werden.
Zur Fehlersuche kann die SS-Leitung gezogen und sie "Überlötstelle" an R431 überbrückt werden, um so die Abschaltung der Horizontalansteuerung aufzuheben."
Vielleicht hilft's?!
Grüßle,
Jörn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194537174   Heute : 4916    Gestern : 26284    Online : 354        26.11.2026    4:36
