Frage zu dieser Schaltung?
Serverzeit: 23 11 2026  06:58:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 111912
qwert1
hallo,
ich möchte eine 12V (2mA)Spannung zeitverzögert ausschalten, ca. 20sek. nach schalterbetätigung.
C=470uF, poti=1Mohm
nun stellt sich die frage ob ich in meine unten aufgeführte schaltung bei T1 in die kollektor oder emitterleitung einen widerstand einbringen muss, wenn ja wie hoch? benötigt man ein relais oder kann ich über T2 schalten?
BID = 111934
Erhoffst du dir eigentlich ein tieferes Verständnis, wenn du das gleiche Thema n-mal mit verschiedenen Parametern diskutierst ?
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=34
Falsch bleibt falsch.
BID = 112030
qwert1
diesen plan habe ich von sogenannten experten aus diesen forum bekommen, ja falsch bleibt falsch!
BID = 112117
hannoban
Nun, würde es in diesem Forum nur Experten geben, dann hätten die sich gegenseitig wohl kaum viel zu erzählen. Deshalb gibt es hier auch Leute, die dann halt auch ab und zu geistigen Dünnschiss zu Papier bringen. Soll mir auch schon gelegentlich passiert sein. Aber ich behaupte jedenfalls auch nicht Experte zu sein.
Aber wenn du diese ohnehin fehlerhafte Schaltung doch als Einschaltverzögerung von jemandem bekommen hast, wiso denkst du dann plötzlich du könntest damit verzögert ausschalten? Und wenn du nach den Begrenzungswiderständen fragst, dann musst du schon irgendwie mit näheren Daten über die Transen rüberkommen.
MfG hanno...
BID = 112248
qwert1
wie schon geschrieben bc547. keine ahnung welche widerstände ich verwenden soll, bin auf den fachgebiet ... nicht so gut
kaputt 1
