D/A -> A/D - Verlust ?
Serverzeit: 23 11 2026  07:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 112089
LeMa
Hallo. Ich möchte eine digitale Größe mit einem DA Wandler umwandeln. Ich studiere u.a. Elektrotechnik(im zweiten Semester) und habe da gehört, daß das einfach möglich sein soll. Jetzt hab ich ne allgemeine Frage:
Ist es so, daß ich mit der Folge Digitale Quelle -> D/A Wandler(irgendein Chip) -> A/D Wandler -> digitaler Eingang wieder das gleiche Signal habe - oder wie ist das mit dem Verlust durchs Diskretisieren ?
Ich möchte gerne einfach fertige Chips aneinanderlöten, die haben doch PINs für die Spannungsversorgung, 2 für den Eingang/Ausgang des digitalen und zwei für den Ausgang/Eingang des analogen Signals, oder ?
Welche Spezifikationen sind denn dabei wichtig; oder ist es besser, das mit so einem OpAMP und einer kleinen Schaltung zu bauen, die in vielen Büchern stehen ?
Und: wenn ich in ein Mikro spreche, ist das Signal dann die gleiche Art Signal wie das, das durch den D/A Wandler erzeugt wird ?
BID = 112097
Her Masters Voice
Moin Moin.
Grundsätzlich ist JEDE Wandlung mit einem Fehler behaftet. Wie gross Dieser ausfällt hängt vom Verfahren und von der verwendeten Harware ab sowie noch von diversen anderen Parametern (nicht zuletzt die Abtastrate). Dies hier zu erklären würde wohl etwas weit gehen. Du solltest deshalb mal nach den Grundlagen googeln oder dir in einer Bücherei ein gutes Buch zum Thema besorgen. Büchereien sind so Gebäude in denen ne Menge Wissen in vorwiegend unelektronischer Form archiviert wird. Jaaaaa, sowas gibts noch! Ich hab damals mehrere Semester gebraucht um das halbwegs zu verstehen. Viel Spass beim lernen!!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 112100
Schön wär's.
Abgesehen vom systematischen Quantisierungsfehler, dessen Größe von der Auflösung der verwendeten Wandler abhängt, handelst du dir als zufällige Fehler Rauschen und Nichtlinearitäten durch die Bausteine ein.
Bei nicht bandbreitebegrenzten oder unterabgetasteten Signalen, kommt es außerdem zu einem weiteren systematischen Fehler, der Faltung im Frequenzbereich (Aliasing).
BID = 112105
LeMa
Danke für die Antworten, könnt ihr sie mir auch auf die restlichen Fragen geben ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471615   Heute : 5005    Gestern : 22017    Online : 287        23.11.2026    7:06
