Réhren-Radio Netzteil
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: radio (6214) netzteil (26553)
BID = 111783
TomKlang
Grützi nochmal.
Wie bekomme ich meine 405V= geregelt (100-400V/genug mA für 1x ECH 80) ?
BID = 111788
Ist die Spannung betriebsmäßig so hoch oder nur beim Warmlaufen ?
Gewöhnlich werden aber nur Vorwiderstände verwendet.
BID = 111792
TomKlang
Aus einem Radio von '41 habe ich den Trafo und seine Gleichrichter-Röhre (5Y39) ausgebaut.
Da kommen dann +405 Volt heraus, die ich gerne für andere Röhren-Experimente zwischen 100 und 400 Volt regeln möchte , am liebsten mit einer Röhre.
BID = 111809
Dafür kannst du eine Endpentode als Längsröhre verwenden, aber du brauchst eine extra Heizwicklung weil zwischen Kathode und Faden meist nur 250V, manchmal weniger, zugelassen sind.
BID = 111892
Hier ist auch noch was zu finden:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Ng-1/NG-1.htm
http://www.jogis-roehrenbude.de/Bastelschule/Ng-2/NG-2.htm
BID = 112075
TomKlang
Danke für die excellenten links. Jetzt verstehe ich ein bisschen mehr.
Und dann habe ich dies gefunden : http://cgi.ebay.ch/ws/eBayISAPI.dll.....=WDVW
MfG,
Tom
BID = 112080
Kein Wort zur Belastbarkeit, eine Gleichrichterröhre ist zwar teuer, aber nicht zweckmäßig, und die Längsröhre sieht mir für ein Netzteil etwas schwachbrüstig aus.
Außerdem fehlt noch Trafo, Poti und Gehäuse.
Wenn du schon einige Teile hast, solltest du diese ruhig verwenden und das selbst bauen.
P.S:
Die Heizung der ECC81 befindet sich auch auf keinem festen Potential. Bei einer zugelassenen Ufk von 90V ist das nicht gerade State-Of-the-Art....
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Okt 2004 16:20 ]
BID = 112086
TomKlang
HEEY, Danke, Perl !
Auf den fehlenden Trafo hatte ich nicht geachtet.
Da nehm' ich lieber Meinen.
Jetzt die Preisfrage : wer hat eine Idee, eine herkömmliche Röhre (d.h. die man heute noch findet) als Spannungsregler einzusetzten ?
73's,
Tom
BID = 112090
Zeilenendröhren sind recht kräftig und düften preiswert sein.
Einziges Manko: Die P... Röhren sind für Serienheizung mit 300mA vorgesehen gewesen und haben daher krumme Heizspannungen.
Auch russische Senderöhren kämen in Frage.
BID = 112091
TomKlang
Für 4V~, 6,3V~ und 9V~ habe ich mir schon ein kleines Netzteil gebaut.
BID = 112092
Das ebay Ding ist für einen Vor- Vorverstärker gedacht. Wenn deine Experimente eher klein sind reicht das aus. Für einen Verstärker, ein Radio oder ähnliches nicht zu gebrauchen.
Es gibt auch Hochvolt Spannungsregler, die sind dann aber aus Sand aufgebaut und wenn die glühen dann nur einmal
http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/6421.pdf
BID = 112094
TomKlang
Bei meinem lokalen Radio-Onkel könnte ich noch EL84 bekommen. Wer erstellt UND eklärt mir den Schaltplan ?
Das muss doch machbar sein !!!
BID = 112131
Eigentlich ist die EL84 schon ein bischen schade für ein Netzteil, aber die Netzteile in den von Mr.Ed geposteten Links sollten auch mit einer als Triode geschalteten Pentode rennen.
Dafür einfach G2 mit A verbinden.
Die ED8000 hatte 17W Anodenverlustleistung (EL84:12W), war aber mit 16mA/V rund dreimal so steil wie die EL84.
Das entspricht eher Daten, wie sie für Zeilenendröhren (PL504) typisch sind.
Die große Steilheit kann aber beim ungeübten Bastler auch zu Stabilitätsproblemen führen.
Falls du noch billige PL509 oder PL519 bekommen kannst: Das sind mit PA=30 bzw. 35W richtige Kaftmeier, die allerdings 40V Heizung benötigen.
Vermutlich gibt dein Trafo aber garnicht soviel Leistung ab.
Warum hast den schönen Oldtimer eigentlich überhaupt ausgeschlachtet ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Okt 2004 17:56 ]
BID = 112157
TomKlang
Ausgeschlachtet?
Ne,ne .
Das war archeologie !
Eine minute zu spät gekommen, beim Sperrmüll.
Nächste Woche kaufe ich ne digicam, dann versteht ihr schon.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500852   Heute : 17419    Gestern : 16862    Online : 221        24.11.2026    19:58
