Sperrspannung bei LED
Serverzeit: 18 11 2026  10:44:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 111659
Kolle
Hi !
Folgendes Problem:
Ich habe einen 3V-Modellbau-Motor, der mit einem Schalter
von 2 Baby-Akkus (zusammen 2,4V) Strom bekommt. Mal so herum, mal so herum.
Jetzt möchte ich nur in einer Polarität parallel eine LED
zum Leuchten bringen: In jeder Richtung des Schalters
läuft der Motor wie bisher (mal so herum, mal so herum),
aber nur in einer Richtung leuchtet die LED.
Mit 2,6V Spannungsabfall einer Standard-LED paßt das ja prima, um die LED einfach parallel zum Motor zu schalten. Aber was mache ich mit der entgegengesetzten Polarität?
Kann so eine LED auch 2,4V als Sperrspannung ab?
Bringe ich eine normale Diode zu der LED in Reihe,
fallen da auch 0,6V ab und die LED leuchtet zu schwach.
Bringt es eine antiparallele LED? Oder ist das mit dem
Motor parallel egal??
Beim Ein- und Ausschalten gibt es durch den Motor
außerdem Spannungsspitzen. Wie bekomme ich die in den
Griff?
Tschüß,
Kolle
BID = 111721
Nein das passt eben nicht, sondern so wirst du die LED Ruck-Zuck in Asche verwandeln.
3V Sperrspannung halten LEDs aber problemlos aus.
Ich nehme an, daß du eine rote und eine grüne LED verwenden willst.
Der einfachste Weg wäre es sie antparallel zu schalten mit einem gemeinsamen Vorwiderstand, den du für die rote LED berechnest. Die grüne bekommt dann eben etwas weniger Strom.
Die rote LED wird etwa 1,7V Spannungsabfall haben und für 20mA wäre dann ein Vorwiderstand von 56 Ohm angebracht.
47Ohm sind wohl auch noch ok, da so furchtbar viele Betriebsstunden wohl nicht zusammenkommen.
BID = 111773
Electronicfox
Ich gebe Perl recht. Wenn man nur 2,4V~ und 25V~ zu Verfügung hat kann man das mit LEDs basteln.
http://home.pages.at/electronicfox/Elektronik/Mini-PREAMP.php
Hier sind die LEDs gleichzeitig Gleichrichter.
In deinem Fall würde ich Vorwiderstände verwenden. In den meisten Datenblättern der Leds steht manchmal drin ob man die LEDs für solche Zwecke verwenden kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336318   Heute : 5886    Gestern : 12669    Online : 837        18.11.2026    10:44
