wie spannung messen die schnell wechselt? Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
wie spannung messen die schnell wechselt? Suche nach: spannung (45894) |
BID = 111193
tenim Neu hier
muss die maximale spannung eines rgb-signals rauskriegen weil ich dieses signal in einen rgb-konverter einspeisen will, der nur max. 0,7V bei 75 ohm impedanz annimmt.
dann müsste ich vorwiederstände an jedes farbsignal setzen.
habe versucht z.b. rot+rot masse mit einem messgerät zu messen. aber das farbsignal wechselt wahrscheinlich viel zu schnell dafür. gibt es irgenteine möglichkeit, den maximalen spannungspegel der farbsignale bzw. sync rauszufinden?
frage nur, weil ich mir bei der signalquelle nicht sicher sein kann, das diese 0,7V liefert. glaube es sind 1-4V, weiss es aber nicht genau.
BID = 111200
perl Ehrenmitglied
Normalerweise macht man das mit einem Oszilloskop.
Wenn du keines hast, kannst du versuchen mit einer halbwegs schnellen Schottky-Diode, z.B. BAT45, BAT43 einen Spitzenwert-Gleichrichter zu bauen.
Dann stellst du einen senkrechten Farbstreifen mit maximaler Sättigung dar, der etwa die halbe Bidschirmbreite einnimmt und erhältst so ein leidlich symmetrisches Rechtecksignal mit Zeilenfrequenz.
Deinen Spitzenwertgkeichrichter mußt du anschließend noch kalibrieren. Dazu kannst du einen Oszilator mit 74HC14 bauen und dessen Signal einem Spannungsteiler (möglichst 75R Ausgangswiderstand) zuführen.
Dessen Ausgangsspannung kannst du Gleichspannungsmäßig messen, indem du einfach den Oszillator anhältst (Eingang auf Masse legen).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 7 Okt 2004 12:18 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194252589 Heute : 7668 Gestern : 7559 Online : 381 11.11.2026 21:19 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.120060920715
