Miele WaMa W820 Mondia 1110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa Miele W820 Mondia 1110 |
BID = 110981
MartiAn Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : W820 Mondia 1110
S - Nummer : 11/33016850
Meine Miele-Waschmaschine wäscht leider nicht mehr. Nach dem Starten nimmt sie Wasser. Dann blinkt nur noch die LED Spülen/Spülstop schnell. Man hört noch ein Relais in regelmäßigen Intervallen anziehen, es dreht sich jedoch die Trommel nicht.
Was bedeutet das Blinken von Spülen/Spülstop, und was kann der Fehler sein?
Zur Vorgeschichte ist zu sagen, daß ich vor einigen Wochen schon einmal Probleme mit meiner Waschmaschine hatte. In unreglmäßigen Abständen hat die Maschine einen Kurzschluß erzeugt, so daß der 16A-Sicherungsautomat nachgab. Daraufhin habe ich anhand des Schaltplans alles durchgemessen, durch das so große Stöme fließen kann, jedoch nichts gefunden. Anschließend lief die Maschine für einige Wochen problemlos.
Vielen Dank im voraus,
Martin
BID = 110996
Onkel Dagobert Schriftsteller
Spülen/Spülstop blinken heißt "Motor dreht nicht".
Kohlebürsten kontrollieren, und wegen des Kurzschlusses sehr genau den Kabelbaum zum Motor und den Steckverbinder am Motor!
BID = 111175
sam2 Urgestein
Das muß nicht unbedingt ein Kurzschluß gewesen sein.
Ist denn ein FI (auch) für diesen Stronmkreis vorhanden?
Wenn nicht, könnte es auch ein Erdschluß gewesen sein!
BID = 113970
In der Zwischenzeit habe ich mir die Waschmaschine näher angesehen:
- Ein Eerdschluß kann es nicht vorliegen, die gesamte Wohnung ist über einen FI abgesichert.
- Die Kohlen am Motor sehen noch gut aus.
- Pin 8 und 9 am Motor, die zum Thermoschalter? führen sind verbrannt. Der Kunststoffstecker hat wohl richtig gebrannt. Der Schalter hat jedoch noch Durchgang. Ich denke, dies ist eher eine mittelbare Folge. Wenn ich mich recht erinnere geht die gesamte WaMa aus, wenn der Schalter öffnet. Dies war bei mir nicht der Fall.
Für Ratschläge bin ich sehr dankbar.
Martin
BID = 113981
Wenn es da gebrannt hat ist doch alles klar, was willst du für Vorschläge? Kohlebürstenmodul neu, Kabelbaum reparieren, Probelauf.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194453859 Heute : 9225 Gestern : 20435 Online : 373 22.11.2026 12:37 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0204119682312
