Miele SpüMa G580 Automatik
Serverzeit: 22 11 2026  12:29:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G580 Automatik
BID = 107370
ossibroker
Gerätetyp : G580 Automatik
meine Geschirrspüler Miele G580 bleibt beim spülen hängen und läuft nicht mehr weiter. Das passiert bei 55 und auch bei 65 Grad. Das Wasser wird nicht warm. Drehe ich jedoch den Programmschalter mit der Hand bis auf trocknen weiter, heizt das Gerät auf.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
BID = 107377
röhre
Eine Idee hätte ich.
Hinter der Sockelblende, unten, befindet sich eine Druckdose. Es ist die Dose, von der ein Schlauch zur Umwälzpumpe geht.
Den Schlauch einmal abmachen, die Dose ausbauen und den Anschlußstutzen der Dose reinigen.
Dann sollte es wieder gehen.
röhre
BID = 107403
Jürgen288
Öffne mal nach dem Start und dem Wasserziehen die SpüMa-Tür und prüfe den Wasserstand ab.
Der Stand sollte knapp unter den Heizstäben liegen.
BID = 107863
ossibroker
Wasser hat die Maschine genug im Spülraum, es steht fast bis an die Heizspirale.
Den Druckschalter habe ich auch ausgebaut und den Anschlusstutzen gereinigt. Der Querschnitt war wirklich sehr verengt.Wenn die Maschine Wasser hat und ich den Schlauch abziehe, höre ich den Druckschalter schalten, scheint also ok zu sein. Beim anschießenden Probelauf blieb die Maschine jedoch an der gleichen Stelle wieder hängen, das Wasser war kalt und nach einiger Spülzeit war ein weisser Schaum im unteren Teil des Spülraums.
An was könnte der Fehler noch liegen?
BID = 107876
Jürgen288
Das ist dann so ok!
Ich vermute, Du hast den Niveauschalter für den Ein-/Überlauf gereinigt.
Du solltest den Druckschalter -der zur Umwälzpumpe führt- prüfen. Das ist der "Schalter" mit dem "dickeren" Anschlußschlauch.
Du kannst auch mal prüfen, ob das Heizungsrelais 1K1/1 anzieht und/oder wenn Du das Relais kurz andrückst die Heizung geht.
BID = 107959
ossibroker
ich habe den Schalter,der gleich hinter der Sockelblende, rechts am Gehäuse angeschraubt ist, gereinigt. Vom Schalter
geht ein durchsichtiger Schlauch weg. Ich vermute mal zur Umwälzpumpe, jedenfalls dahin wo im Spülraum das grosse Sieb ist.
Schon möglich das das der Niveauschalter ist, wo ist dann der Druckschalter, bzw das Heizungsrelais?.
BID = 107988
Jürgen288
Die Druckdosen sollten beide von vorne erreichbar sein. Den Druckschalter für die Heizung erkennst Du am stärkeren "Fingerdicken" Anschlusschlauch, der zur UP führt.
Für die Zuordnung, anbei den Verteileranschluss für den Druckschalter und das Heizungsrelais.
BID = 108116
ossibroker
Die Druckdose scheint in Ordnung zu sein. Ich habe Spannung auf blau solange das Wasser einläuft. Danach liegt an braun 230 Volt an.
Wo ist der Verteiler, hinter der Türblende oder im inneren der Maschine?
BID = 108286
Jürgen288
Im innern der Maschine.
Hast Du die Druckdose für die Heizung gefunden und dort den Anschlussstutzen und deren "dickeren" Schlauch zur UP gereinigt?
Schaltet das Heizungsrelais?
BID = 108294
ossibroker
Die Druckdosen und die Schläuche sind ok. Das Heizungsrelais habe ich noch nicht gefunden, muss ich dazu die seitliche,oder die hintere Verkleidung entfernen?
Aber wo ist in der Spüma Platz ausser unten?
Alle Kabel laufen zentral im Programmschalter zusammen.
Das Schaltschema auf dem Bild von Dir sieht auch ganz anders aus. Bei meinem Programmschalter gehen auf jeder Seite 2 12polige Stecker ab, wobei nicht ale Pins belegt sind.
Bis jetzt habe ich nur die Sockelblende und die Front abgebaut. Der Hauptschalter ist auch funktionstüchtig. Ich habe ihn geöffnet und alle 4 Stellungen durchgemessen. Den Stromlaufplan kann ich wirklich nicht auffinden.
BID = 108322
einer von Vielen
Hallo ihr beiden,
ich habe ein ähnliches Problem: Bei der SpüMa von meinem Schwager geht die Heizung nicht mehr. Deshalb währe ich auch drann interessiert zu erfahren wo das Heizungsrelais sitzt und wie ich an die Heizung komme. Also bitte macht weiter...
Danke im Vorraus
BID = 108345
Jürgen288
Das Heizungsrelais sitzt hinten wo das Zuleitungs-Anschlußkabel reingeht. Ist etwas schwierig da anzukommen, am besten gehts noch von unten. Das mußt du überprüfen, ob an der Spule Spannung ankommt, und ob dann beide Schließer funktionieren.
Der Programmschalter sitzt hinter der Türblende, der Verteiler ist eine andere Bauteile-Einheit und sitzt im Maschinenbereich. Ein 12pol. Stecker vom PGS sollte an den Verteiler gehen.
BID = 108526
ossibroker
Ich glaube wir sprechen von verschiedenen Maschinen.
Ich habe nun den Boden entfernt. Im hinteren Bereich des Innenraums ist nur der Anschluss der Zuleitung und 2 Elkos.
Alle Kabel laufen zentral im PGS zusammen. Das Relais und und der Verteler sind definitiv nicht vorhanden
BID = 108536
Onkel Dagobert
Richtig, die Maschine hat kein Relais. Irgendwelche verschmorten Stellen am Schaltwerk, speziell an Kontakt p2? Schaltplan ist im Gerät!
BID = 108583
ossibroker
Nein, das Schaltwerk sieht tadellos aus, wenigstens von aussen.
Kann man den PGS öffnen, ohne dass einem gleich die Kleinteile entgegenspringen?
Einen Schaltplan habe ich nicht. Wurde bestimmt bei der letzten Reparatur entfernt und nicht mehr zurückgelegt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194453747   Heute : 9113    Gestern : 20435    Online : 546        22.11.2026    12:29
