miele SpüMa turbothermic g470
Serverzeit: 22 11 2026  12:49:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa miele turbothermic g470
BID = 77825
thor960
Hersteller : miele
Gerätetyp : turbothermic g470
hallo
meine spüma fängt ganz normal an holt wasser und läuft auch weiter im program, bleibt aber beim reinigungs program stehen und spült immer weiter und läuft dann nicht weiter, wenn ich die tür auf mache ist das wasser auch heiss (denke heiss genug???).
wenn ich den programmwahlschalter kurz auf stop stelle und dann wieder auf das programm läuft das werk weiter und das programm läuft auch weiter bis dann zum klar spülen das spült sie dann auch immer weiter bleibt aber auf diesem programmpunkt stehen und spült und spült.......
hilfe hat jemand eine idee
gruss thor
BID = 77834
Jürgen288
Hallo thor,
Vermute Deine Maschine bekommt nicht die Meldung Heiztemperatur erreicht. Beim Heizschritt bleibt das PGS stehen und wartet diese Meldung ab.
Du hast vom Programm her zwei mögliche Temperatureinstellungen. Tritt der Fehler bei der 55 und 65 Grad-Programmeinstellung auf.
Gruss Jürgen
BID = 77839
thor960
hab auch ein kurzprogramm mit 45° da läuft sie anscheinend durch mit den anderen programmen müsste ich das erst mal austesten.
die temperaturfühler liegen doch unter dem schmutzsieb, so zwei "metallstutzen" oder, (diese gehen doch direkt auf die kleine platine oder????
danke schon mal werd jetzt erst mal andere temperaturen testen und meld mich dann
gruss thor
BID = 77853
Jürgen288
Die Sockelblende abnehmen. In der Sumpfwanne sind zwei von vorne zu sehen.
Vermutlich ist ein Draht vom Sensor unterbrochen (Wackelkontakt). Prüf auch mal die Steckverbindungen an den Sensoren.
BID = 81699
thor960
hallo
meine spüma spült komplett durch allerdings sehr schnell,
und sie heizt während den spülprogrammen nicht allerdings funktioniert die heizung weil beim trocknen ist der heizstab heiss.
ich hatte vorher das problem das sie in den spülprogrammen hing und nicht mehr weiterspülte, hab dann die steckverbindungen auf der kleinen platine kontroliert, dann gings, hab aber jetzt das obige problem
jemand eine idee
gruss thor
BID = 81710
Jürgen288
Auch in den Programmen mit 55 und 65 Grad.
Beim Spülen und im Heizschritt wartet das Progammschaltwerk, bis die eingestellte Temperatur erreicht ist und geht im Programmschritt dann erst weiter.
Wenn nun das Programm schnell durchläuft, meldet der Temperaturfühler schon bei Beginn der Heizphase Temp. erreicht.
Fehlersuche ==> Temp.Fühler
Hast Du den Schaltplan zur Fehlersuche parat.
BID = 81711
thor960
hier nochmal mein problem:
"meine spüma spült komplett durch allerdings sehr schnell,
ich hatte vorher das problem das sie in den spülprogrammen hing und nicht mehr weiterspülte, hab dann die steckverbindungen auf der kleinen platine kontroliert, dann gings, hab aber jetzt das obige problem "
habe auch schon einiges überprüft, das heizungsrelais schaltet, bleibt aber nur ca 20 -30 sec angezogen, und fällt ab wenn das schaltwerk weiterläuft und die druckdose meine ich auch schalten (bzw abschlten zu hören).
klar das sie nicht heiss genug wird. habe die temperaturfühler auf der herdplatte getestet die schalten auch. habe ein programmschaltwerk von der g590 eingebaut scheint zu passen (programme laufen wie vorher) der fehler bleibt aber.
habe den sicherheitstemperaturbegrenzer auf der herdplatte geprüft, der schaltet auch.
wasserstand stimmt auch salzdeckel ist fast ganz bedeckt.
wenn ich den stecker 1/11 von der verbindungsplatine abziehe (thermostat und ventil regenerieren) bleibt das relais angezogen und sie heizt schön, allerdings läuft sie dann nicht mehr weiter???
hilfe hilfe hilfe hilfe das kann doch gar nichts grosses sein oder
hoffentlich weisst du was
gruss thor
PS: Habe die schaltpläne als pdf
BID = 81729
thor960
habe die temperaturschalter auf der herdplatte getestet und die haben erst geschaltet als es etwas wärmer wurde und nicht gleich allerdings war er ausgebaut!
gruss thor
BID = 81761
doppelmeister
hallo!
schaue dir mal den verteiler genauer an.
am besten ausbauen und die platine auf wasserschäden
(leitende brücken ) untersuchen.
mfg doppelmeister
BID = 81867
Jürgen288
Wenn nach dem Abziehen vom Stecker 1/11 -am Verteiler- Dein GS heizt, messe mal vom abgezogenen Stecker aus die Temperaturschalter durch. Von Steckpunkt 21 nach 20 (45Grad-Schalter) und von 21 nach 22 (65Grad Schalter) darf kein Durchgang sein.
BID = 82025
thor960
werd das mal tun, aber wie gesagt wenn ich die fühler ausbaue und teste schalten sie eigentlich ganz normal (herdplatte) bei höherer temperatur macht das ein unterschied ob die eingebaut sind??
zu doppelmeister: die platine sieht eigentlich gut aus, sind keine wasserschäden erkennbar
BID = 82028
thor960
ah nochwas der temperaturfühler für 45 grad geht doch auf einen anderen stecker und nicht auf den 1/11 oder?
gruss thor
BID = 82032
Jürgen288
Nein!
Der Temperaturfühler "2B2 45Grad" und "3B2 65 Grad" gehen über den Stecker 1/11.
Der Tem.-Fühler "1B2 56Grad" geht über den Stecker 4/14.
Vielleicht haben sie bei 230V Durchgang -Überschlag-
BID = 82100
thor960
kurze frage noch: wenn ich den stecker abgezogen habe und lass sie laufen kann der fühler doch eigentlich keine spannung bekommen oder also müsste ich schon messen wenn der stecker vom fühler drauf ist ansonsten ist das ja fast wie ausgebaut ????
aber ich mach mal
BID = 82106
Jürgen288
Für die Durchgangsprüfung der Thermostate -mit Leitung- den Stecker abmachen!
Für die Spannungsmessung ist dann der Stecker aufzulegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194454064   Heute : 9430    Gestern : 20435    Online : 333        22.11.2026    12:49
