Antenne
Serverzeit: 24 11 2026  20:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Antenne
Suche nach: antenne (4446)
BID = 110939
Kantiran
Also hab folgendes Problem.
Und zwar wird eine Antenne auf mehrere Wohnungen aufgeteilt mit jeweils einer Dose pro Wohnung.
Das Problem ist das die Antenne nicht an ursprünlicher Position soll sondern an 2 anderen Stellen soll.
Also ein Kabel zum Wohnzimmer TV und von daaus liegt noch eins zum Schlafzimmer(evtl für TV oder DVD/Video (umschalter ?)).
Die Frage is nun obs Dosen für 3 Antennenleitungen gibt, oder ob ich das Kabel einfach daneben hängen lassen muss und es dann einfach einstecke.
Wäre fürne Antwort dankbar
Cu
BID = 110941
Ob Du Dich etwas klarer ausdrücken könntest?
Welche Antenne soll an 2 andere Stellen? Ist das terrestrischer Empfang oder Satellit? Welche Kanäle sollen dann wie zusammengefaßt werden?
Was meinst Du mit "Dose für drei Antennenleitungen"?
BID = 110950
Kantiran
Sorry ...
also eine Antennendose ist in der Wohnung vorhanden(Wohl Kabelanschluss) und in dieser Dose sind 2 Antennenleitungen angeschlossen.
Ich müsste aber nun von dieser Dose Weg und zu einer anderen neuen Dose beim WohnzimmerTV,DVD,Video...
Das wäre somit das erste Problem, also wie von der vorhandenen Dose weg(durch einfaches einstecken von vorne ODER durch ne spezialdose oder so ). Was ist da möglich ? Kosten ?
Das nächste Problem ist dann das im Schlafzimmer ein weiteres Fernsehn über welches man TV schaun aber auch DVDs oder Videos schaun kann(Geräte stehen im Wohnzimmer).
Was könnte man da machen ?
Automatischer Umschalter oder ähnliches ? Denke mal das es nicht möglich ist gleichzeitig im Wohnzimmer und Schlafzimmer zu schaun oder ?
Vielen Dank
BID = 110954
Ach so!
Das klingt ja gleich ganz anders.
Also:
Klar geht das, und zwar auch mit gleichzeitigem Empfang.
Ist nur eine Frage des Aufwands. Aber der dürfte sich in überschaubaren Grenzen halten.
Zuerst:
Bitte Abdeckplatte der vorhandenen Anschlußdose mal abschrauben und nachsehen, ob in diese Dose nur eine Leitung führt oder deren zwei. Das ist ungefährlich!
Dann Entfernung (Leitungslänge) angeben:
a) vorhandene Dose -> neue Standplatz WoZi
b) neuer Standplatz Wozi -> Schlafzi
Sollen irgendwo auch Radiogeräte/HiFi-Anlage mit angeschlossen werden?
Dann sehen wir weiter!
BID = 110965
Kantiran
In der alten Dose sind 2 Leitungen da ja ein Kabel weiter in die nächste Wohnung geht .
Bis zur neuen Dose ca 7m und dann vom Wohnzimmer --> Schlafzimmer nochmal ca 6-7m
Danke
BID = 110987
Satman
Hallo, vielleicht hilft dir diese Skizze.
Bestehende Dosen belassen wie sie ist.
Von der TV-Buchse ein Kabel zum neuen Wonzimmerstandort.
Wenn der DVD einen HF-Eingang hat, kannst du ihn mit einschleifen in den Vido. Ansonsten DVD zum Video mit Scart.
Wenn du dann im Schlafzimmer DVD schauen willst, muss halt der Video auf Programmplatz AV oder EXT, kommt auf die Marke an, eingestellt werden, damit er am HF-Ausgang ein Signal bringt. Den FS im Wohnzimmer kannst du auch komplett mit Scart anschliessen, wenn du genügend Buchsen hast, und dadurch entfällt das T-Stück. Am FS im Schlafzimmer dann den HF-Kanal vom Video einstellen, und los gehts, mit dem Gucken
Gruß Satman
BID = 110988
Satman
Hoppla, Skizze fast vergessen
BID = 110993
Kantiran
Danke
Also wenn ich nach der Skizze gehe also nicht in die bestehende Dose einführen, oder ?
Kann man mit dem TStück dann gleichzeitig auf verschiedenen Sendern TV schaun ?
Wenn ja super danke
Gruss
BID = 111022
Satman
Hallo, ja an der Dose anstecken.
Ich nehm mal an, ihr habt Kabelfernsehen, dann kannst du natürlich verschiedene Sender gleichzeitig schauen.
Gruß Satman
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501324   Heute : 17891    Gestern : 16862    Online : 738        24.11.2026    20:26
