Lampenverdratung in Altbau
Serverzeit: 24 11 2026  20:40:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 109811
Mopy2k
Zur Homepage von Mopy2k ICQ Status
Hi ihrs,
Ich bin seit kurzem stadtlich geprüfter elektrotechn. Assistent, und ziehe zZ in einer Altbau-Wohnung in Aachen.
Dort muss ich paar Lampen verdrahten, was ja eigentlich kein Problem für mich darstellen sollte, wäre da nicht die alte Farbnorm der Leitungen.
Es gibt die Farben braun, schwarz und rot.
Ich bin mir nicht mehr ganz sicher was was ist, kann mir jemand da helfen, und gibt es ein schnelle Möglichkeit die Richtigkeit der Belegung der Leitung zu Überprüfen?
Vielen Dank im Voraus.
BID = 109818
psiefke
na wenn das ein problem für dich ist,dann solltest du evtl nochmal die berufschulbank drücken....
kleiner denkanstoß:
du hast einen Außenleiter
einen Neutralleiter
und einen Schutzleiter
du brauchst:
einen zweipoligen spannungsprüfer
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 109819
Hallo Mopy,
erstmal Willkommen im Forum!
Seit wann dürfen Kommunen derartige Prüfungen abnehmen?
Zu Deinem Problem:
Bist Du sicher mit den Farben???
"braun, schwarz und rot" gab es als Norm so nicht!
Könnte es schwarz, grau und rot sein?
Sind es vielleicht irgendwelche über die Jahrzehnte zusammengewürfelte Einzeladern in Rohr?
Oder ist der braune gar noch ein sog. "naturfarbener" (bei textilumflochtenen Adern)?
Da kann man leider (wie auch beim neuen Farbsystem) nie sagen, was was ist!
Diesen wichtigen Grundsatz solltet Ihr eigentlich gelernt haben...
Nur daß man beim alten System nicht mal sagen konnte, was was sein sollte.
Denn bei korrekter Belegung kann z.B. rot entweder Schutzleiter oder Außenleiter sein! Grau kann dann entweder N oder PEN oder auch L sein.
Zur Überprüfung ist ein Duspol und ein Schutzmaßnahmenprüfgerät erforderlich. u.U. muß man auch noch die zugehörige Verteilerdose öffnen zwecks Sichtkontrolle der Anschlüsse.
Welche Netzform liegt denn überhaupt vor? Und welche Schutzmaßnahme bei indirektem Berühren wird angewandt?
Die alten Aderfarben können heftig ins Auge gehen. Sei daher sehr vorsichtig!
BID = 109820
Um Gottes Willen!
Aber psiefke, das hätte ich jetzt nicht von Dir gedacht...
Nur grad nicht bei der Sache oder auch keine Ahnung von den Tücken der alten deutschen Farbnorm?
Naja, lauter Jungspunde eben, da muß man wohl manches nachsehen. Aber der neue Kollege fragt wenigstens, wenn er es nicht weiß!
Der Außenleiter ist wahrscheinlich, aber wer sagt Dir, daß es nur einer ist?
Neutralleiter ist schon unwahrscheinlicher, viel eher ist es ein PEN!
Daher sinkt dementsprechend die Wahrscheinlichkeit für einen Schutzleiter (noch unter die für einen N!)...
Also das übern wir aber noch...
BID = 109831
Mopy2k
@psiefke: 1. Mal ich hab ein Elektrotechnicher Assistenen und kein Elektroniker. Da lernt man halt nur die aktuelle Farbnorm. An Steckdosen udn ähnlichem geht man in dieser Ausbildung eigentlich nicht.
@sam2:
bin mir nicht sicher, kann aber gut sein. war nicht gut zu erkennen, schaue da Dienstag nochmal nach.
Kann gut sein, das ich ein Duspol noch immer Keller von meinem Opa habe.
Falls ich den nichtmehr finde, ist es auch Möglich mit Hilfe eines Spannungsmessgerätes herauszufinden, welches der beiden der Neutralleiter und welches der Schutzleiter ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mopy2k am  3 Okt 2004 22:24 ]
BID = 109839
Achtung:
Du gehtst offenbar (ähnlich wie psiefke) wie selbstverständlich davon aus, daß es sich bei drei ankommenden Adern an so einem Lichtauslaß um L, N und PE handelt.
Das ist in keiner Weise sicher!!! Im Gegenteil...
Nur bei einem TT-Netz würde man das vermuten. Aber auch da wäre genau zu prüfen, da gerne der Schutzleiter nicht zu Lichtauslässen mitgeführt wurde.
Stattdessen nutzte man die rote dritte Ader erlaubterweise manchmal als weiteren geschalteten Lampendraht (Serienschaltung). Oder sie ist gar unbeschaltet.
Im TN ist ein separater Schutzleiter bei alter Farbnorm (TN-C-S) eher selten. Meist findet sich durchgehend TN-C, so daß dann grau nicht PE, sondern PEN ist! Rot ist dann entweder unbeschaltet oder (wie oben beschrieben) ein weiterer L. Auch Mischformen kommen vor.
Nochmal für alle:
Im alten deutschen Farbsystem durfte rot entweder Schutzleiter oder Außenleiter sein!!!
Daher MUSS man hier immer messen und das äußerst sorgfältig!
Duspol von Opa wäre gut. Aber ein Meßgerät für den Schleifenwiderstand (bei Nullung) solltest Du auch noch auftreiben (ggf. ausleihen). Oder eben ggf. ein Prüfgerät für FI.
Mit einem (hochohmigen) Spannungsmessgerät (Multimeter) kann man nicht mit der erforderlichen Sicherheit die Aderzuordnung feststellen. Es fehlt die Last.
Vorab ist aber - wie gesagt - Netzform und Schutzmaßnahme zu klären!
Besser wäre es in diesem Fall wohl, Du würdest Dir von einem erfahrenen Installateur helfen lassen.
Aber bitte keiner, der "auf Sicht" (nur nach Aderfarbe) anklemmt!
Das hat schon zu Todesfällen geführt. Muß nicht sein, oder?
BID = 109867
Mopy2k
Dank dir,
anscheinend ist es auch so wie du sagst, denn so wie es aussah war der graue und der schwarze auch nur an der vorherigen Lampe angeschlossen, da der rote noch nichtmal abisuliert war. Wollt nur sicher gehen, da mir das alles ein bisschen fremd vorkam. Ich werd dann die alte belegung wieder nutzen und den roten abklemmen.
Nochmal danke, ich versuch mal dieses Forum nicht in vergessenheit zu geraten und mal öfters reinschauen.
vielleicht kann ich anderen hiuer auch mal helfen.
Gruß Mopy
BID = 109877
Warum versteht Ihr es nicht???
Woher kennst Du denn die "alte Belegung"? Und wer sagt Dir, daß die richtig war...?
Welche Schutzklasse hatte die vorherige Leuchte? Welche die neue?
Sehr wohl kann es sein, daß der rote ein Schutzleiter war. Vielleicht wurde er bisher nur nicht gebraucht.
Als elektrotechnischem Assistenten müßtest man Dir doch zumindest einen gewissen Respekt vor der Netzspannung und ihrem Gefahrenpotential beigebracht haben. Wenn nicht, gib besser die Urkunde zurück...
Wenn Du nichtmal die Netzform und angewandte Schutzmaßnahme weißt bzw. herauszufinden bereit bist, dann muß man Dir wie jedem x-beliebigen Laien schlicht sagen:
Finger weg von Dingen, von denen Du offenbar weder was verstehst, noch sachkundigen Rat anzunehmen bereit bist!
Ich sags zum letzten Mal: Das muß ordentlich gemessen werden und das geht nicht mit nem feuchten Finger...
Einzige vertretbare Alternative:
Ausschließlich Leuchten der Schutzklasse II (schutzisoliert) verwenden!
BID = 109965
psiefke
@sam2
Sorry... hast recht! Bin in der Tat nicht wirklich bei der Sache gewesen...
Hab aus irgendeinem Grund beim Schreiben nur etwas von 3 Farben im Kopf gehabt. Dass es sich dabei nicht um neue Farbkennzeichnungen handelt war mir in diesem Moment im Fieberwahn entfallen...
Ist natürlich Quatsch... Da "oben" kann alles mögliche ankommen. Womöglich ein nicht geschalteter Außenleiter für einen alten Deckenventilator oder oder oder...
War wirklich nicht ganz bei der Sache... Ich hoffe du siehst mir das nach!
phil
[ Diese Nachricht wurde geändert von: psiefke am  4 Okt 2004 11:33 ]
BID = 109977
Mopy2k
@sam2:
Hast ja Recht, mir wurde an der Schule der Respekt vor 230V auch gelehrt. Nur halt wenig installateurwissen, haben eigentlich fast nie mit 230V gearbeitet.
ich werd mich da mal mit meinem Vermieter unterhalten und soweit das auch prüfen, wie mir die Geräte zu Verfügung stehen. Ich kann halt die Sachen erst morgen klären, da ich zZ noch in Erftstadt bin, und immer hinfahre. Ich werd auch mal meinen Onkel anrufen, der ist Elektroinstallateur. und mich dann nochmal hier abschließend melden, damit du siehst das in meiner Wohnung die Sicherheit nicht zu kurz kommt.
@psiefke:
meinerseits ist das vergessen. Abends nicht bei Sache in Foren rumschreiben, kenne ich. dank dir trotzdem für deine Bemühung.
BID = 110936
Mopy2k
So ich hab mit dem Vermieter geredet,
er meinte dass im ganzen Haus die Verdratung ganz normal Phase, Neutral und Erde wären.
Hab dann nochmal geprüft,
Hab mein DigitalMultiMeter genommen, auf 20A [unfused] gestellt (auf dem Sicherungen steht ja 16A, da muss ich doch 20A einstellen) und dann einfach mal den Strom gemessen.../!\<--Gefährlich/!\
Spass beiseite, hab die spannung zwischen den Adern gemessen:
schwarz-grau:228V AC
grau-rot ca. 2V AC (leicht schwankend)
schwarz-rot ca. 145V AC (schwankend)
dann noch mit nem Phasenprüfer gemessen, der nur an schwarz leuchtete.
Somit schließe ich ganz einfach daraus, es muss sich bei der roten Ader um die Erde handeln.
Mopy
BID = 110945
pwk20
Und wer sagt Dir bitteschön, daß der Roten nicht der N ist, der vielleicht irgendwo nur ne schlechte Verbindung hat?
Ausserdem sollte die Spannung L gegen PE auch ca. 230 V betragen, oder?
Oder betreibst Du ein TT-Netz?
BID = 110946
Tja, und genau dieser Schluß dürfte wohl (wenn es nicht zufällig ein in sehr schlechtem Zustand befindliches Uralt-TT ist) falsch sein!
Ein Multimeter ist für eine solche Messung übrigens völlig ungeeignet, da es einen viel zu hohen Innenwiderstand hat.
Da muß belastet gemessen werden, also z.B. mit einem ordentlichen DUSPOL!
Und dann mit einem Schleifenwiderstandsmeßgerät.
Oder gibt es denn einen FI für diese Anlage/diesen Stromkreis? Ggf. welcher Nennfehlerstrom?
Und was die Aussage des Vermieters angeht:
ZUm Zeitpunkt der Errichtung von Anlagen mit diesen Aderfarben war meistenorts etwas ganz anderes normal als "Phase, Neutral und Erde"...
Wenn etwas passiert, ist aber nicht er in der Haftung, sondern derjenige, welcher die Leuchten falsch angeschlossen hat, also in diesem Falle Du!
Wenn Du noch Glück hast, ist die rote Ader gar nicht angeschlossen (das vermute ich anhand Deiner "Meßergebnisse"), ansonsten kann es immer noch z.B. ein anderwärts geschalteter L sein...
Also besorge Dir geeignete Meßgeräte oder ziehe jemanden bei, der darüber verfügt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501582   Heute : 18150    Gestern : 16862    Online : 542        24.11.2026    20:40
