Hitachi TV CPT 2888
Serverzeit: 26 11 2026  03:36:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Hitachi CPT 2888
BID = 110731
kungfucaine
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Hitachi
Gerätetyp : CPT 2888
Hi, bin neu hier, also weist mich ruhig zurecht. Hoffe, das ist nicht nur für Profis gedacht.
Mein Problem(chen):
Bei meinem Fernseher knallt alle 2 Jahre der Netzteiltransistor durch. Manchmal nimmt er noch die großen Drahtwiderstände vom vorgeschalteten Entstörfilter(?) mit, bevor die Sicherung abpfeift. Kann ich das Ding irgendwie stabilisieren?
Der Transistor ist gerade ein BU 2508 DF - weiß nicht mehr, ob der auch drin war. Soll ich da noch einen stärkeren / spannungsfesteren nehmen? Falls ja, welchen?
Soll ich die vorgeschalteten Widerstände (2x1Ohm, ca. 5W?) vergrößern, um Verlustleistung vom Trans. abzuziehen?
Achja, der Trans pfiff immer nach ein paar Minuten bis Stunden Laufzeit ab - also wohl thermisch / Verschleiß. Hatte aber mit Leitpaste montiert und untenrum gut verzinnt.
Kleiner Profitip wäre hilfreich, danke!
BID = 111341
Welle
Rein kommt ein S2000 AF = BU 508 AF. Der Widerstand hat 22 Ohm/5 Watt. 27 Ohm sollte auch gehen aber nicht höher. Hmm warum der Transi bei Dir immer stirbt kann man bei dieser Netzteilkonstruktion nicht so ohne weiteres sagen. Suche mal nach kalten Lötstellen an den Trafos und wechsel mal C 8601 und R 8601 10 KOhm.
BID = 112069
kungfucaine
Danke, daß Du reingeguckt hast! Genau, ein S2000 war's. Ich schreib mir Deine Tips auf einen Zettel für's nächste Mal. Ich hatte den Klotz schon wieder repariert in den Schrank gehievt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536196   Heute : 3937    Gestern : 26284    Online : 461        26.11.2026    3:36
