Loewe TV Contur 1470S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 108385
nydag Gelegenheitsposter
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Contur 1470S
Chassis : E3000
Hi Leute
habe immernoch Probleme mit einem Loewe Contur 1470S Chassis: E3000.
Und zwar hat der FFS ein Ost-West Fehler. Habe die Brückenspule L594, den Transistor Q 594,
und die Dioden D536 D537 schon erneuert. Er läßt sich aber immernoch nicht korrekt einstellen.
Mir ist jetzt aufgefallen, dass bei Helligkeitsänderungen die Horizontalamp. schwankt, auch
auf Regelung reagiert sie eigenartig.
Hat jemand dazu eine Idee oder weis jemand wo man da ansetzten kann. Stehe scheinbar ziemlich
auf der Leitung.
Auch ist mir aufgefallen, dass mein Plan nicht ganz stimmt. Der Widerstand R548 im HFLB ist
bei mir 4,7k und nicht wie im Plan 33 Ohm.
Hat jemand den entspechenden Plan?
Übrigens hatte ich ursprünglich den Zeilentrafo erneuert, gegen einen HR7378, Fehler ist aber
auch bei altem ZTR.
Gruß Kevin
BID = 108854
Hilfe kann mir denn keiner mit einem Tip weiterhelfen???
Wo greift denn im allg. die Schaltung ein, die für die Horizontalstabilität bei unterschiedlichem Kontrast zuständig ist(event. am Fußpunkt des ZTR???).
Hab das zwar mal gelernt, aber wenn man nicht mehr in der täglichen Übung ist, ist das auch schnell vergessen.
MfG Kevin
BID = 108917
torti Stammposter
ja genau. Am Fußpunkt die Spannung wandert 1x zu Ost-West-Korrektur und 1x zur Vertikal-Korrektur.
Früher wars ungefähr mit festen Widerständen und Kondensatoren, bei den neuen wirds im Servicemenü (nicht beim E3000) feinjustiert bis nichts mehr schwankt.
Gibt lt. Loewe ein Kondensator auf dem Modul hinten, der Ost-West verändert, ob das aber auf diesen Fehler passt ?
wäre C1667 = 68nF (könnte ein SMD sein)
Zuerst mal den Fußpunktkondensator prüfen/wechseln.
Der kleine blaue Kondensator neben dem HOT (~1,5-2,7nF 2kV) macht bei defekt V+H zu klein - scheidet hier aus.
BID = 111807
@torti
Habe eben alles überprüft, was du empfohlen hast, aber leider keine Besserung.
@all
Suche jetzt dringend einen richtigen Plan(mit dem Widerstand R548 in der HFLB mit 4,7k und nicht wie im Plan bei mir mit 33 Ohm.). Habe nur eine Beilage zum FFS aber nicht vom dem Gerät selber. Mir scheint da muss noch irgendwo was sein, was ich nicht sehe.
MfG Kevin
BID = 111821
torti Stammposter
Hab nen Plan im DJVU-Format mit dem richtigen Widerstand
Ist aber 2,9MB groß !!
Hast du schon den Elko C591=4,7uF gewechselt ? Macht bei manchen Thomson auch probs
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 8 Okt 2004 20:33 ]
BID = 112010
Den Elko hatte ich mit als erstes getauscht, noch bevor ich die Brückenspule gewechselt habe, bin damals noch fälschlicherweise von einem normalen Ost-West-Fehler ausgegangen (ohne Kontrasteinfluss).
Kannst mir den Plan ruhig schicken, nützt ja nix.
Denke mal, dass ich ihn mit IrfanView öffnen kann.
BID = 112033
torti Stammposter
... unterwegs ...
Ist er eigentlich zu breit oder zu schmal ?
Was passiert (wenn der plan da ist) wenn du vom Signalboard die Ost-West-Regelung abklemmst ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: torti am 9 Okt 2004 13:30 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194535926 Heute : 3667 Gestern : 26284 Online : 313 26.11.2026 3:21 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.104415893555
