Bosch SpüMa SMS 5412 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Bosch SMS 5412 |
Fehler gefunden
BID = 110635
HD Gelegenheitsposter
Beiträge: 62 Wohnort: Städteregion Aachen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SMS 5412
Thema wurde bereits unter ID = 83384 Erstellt am: 16 Jul 2004 angesprochen (jetzt geschlossen)
Das alte Problem ist wieder aufgetaucht: Die Maschine bekommt nicht genügend Wasser und läuft nicht an.
Ich habe an der linken Seite beobachtet, dass das Wasser über den kleinen Schlauch ober links nur tröpfchenweise in die Wassertasche einläuft und dann über eine kleine Kammer, etwa in der Mitte der Seite, leicht rechts versetzt, in die Maschine läuft. Die untere Wassertasche läuft nicht mehr voll. Der Schalter selbst funktioniert aber noch(nach Anheben des Kontakts).
Daraufhin habe ich den undurchsichtigen Zulaufschlauch unten rechts gelöst und die Maschine erneut gestartet. Das Wasser fließt hier nur sehr spärlich raus. Mit einem Draht habe ich bereits versucht, evtl. Verstopfungen zu lösen, konnte dabei aber nur rd. 35 cm tief kommen und nichts erreichen.
Der Eimertest ist nach wie vor positiv: Es fliesst reichlich Wasser in kurzer Zeit mit hohem Druck aus dem Hahn.
Was kann ich als nächstes prüfen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HD am 5 Okt 2004 21:13 ]
BID = 110654
sam2 Urgestein
Bitte keine Doppelpostings!
Ich hab das Duplikat gelöscht.
BID = 112585
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HD am 10 Okt 2004 20:14 ]
BID = 112586
kann mir hierbei bitte jemand weiterhelfen?
Jürgen, gibt's dich noch??
HD
BID = 112592
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
Gib uns mal die FD Nr. bitte.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 112737
Hallo Rudi,
die FD-Nr. lautet 7306
HD
BID = 113128
Du hast doch einen positiven Eimertest.
Hast du auch die Siebe im Aquastop gereinigt?
Wenn das alles o.k. ist, Zulaufschlauch an der Wassertasche abmontieren und kontrollieren, ob da ordentlich Wasser kommt.
Wenn ja, Foto von der Wassertasche einstellen.
LG Rudi
BID = 113208
Hallo Rudi,
ich habe ein Sieb (direkt am Anschluss des Schlauchs vor dem Aquastop) entdecken können und gereinigt. Ansonsten habe ich den Schlauch bereits -wie oben beschrieben- an der Wassertasche unten rechts demontiert, um den Wasserdurchsatz zu testen - der war sehr gering.
Gibt's noch mehr Siebe zu reinigen und, falls ja, wie komm' ich da ran??
HD
BID = 113466
Dort, wo das Wasser normalerweise in den Aquastopp hineinfließt sind 1 od. 2 kleine Siebe.
Diese herausnehmen und reinigen.
Wenn das auch noch nicht hilft, könnte auch die Druckdose im Aquastop angesprochen haben - dazu später.
LG Rudi
BID = 113470
Hallo Rudi,
dort habe ich ein kleines Sieb gesichtet und durchgespült- Verschmutzungen konnte ich aber nicht feststellen.
HD
BID = 113557
Von der Wassertasche verläuft ein dünner, durchsichtiger Schlauch zum Aquastop. Diesen bei der Wassertasche abziehen und wieder den Wasserzulauf probieren.
Dicken schwarten Schlauch von der Wassertasche zum Sumpfboden des Spülers reinigen und durchspülen.
LG Rudi
BID = 113988
Hallo Rudi,
ich habe den linken Schlauch von der Wassertasche gelöst, das Wasser ablaufen lassen und die Maschine eingeschaltet. Nun kam hier ordentlich Wasser raus, und nach dem ich den Schlauch wieder befestigt hatte, lief die Maschine anstandslos!
Offensichtlich habe ich hier nicht den Schlauch zum Aquastop erwischt, sondern den Zulauf (von dem ich bis dahin annahm, dass er unten rechts ist (hellgrau, mit einer Schelle gesichert).
Insgesamt sind drei durchsichtige Schläuche vorhanden, die mit I, II und III gekennzeichnet sind. Nr. I führt nach oben zur Wassertasche, die beiden anderen sind unten angeschlossen. Welcher ist denn der mit der Verbindung zum Aquastop?
Wie spüle ich den schwarzen Ablaufschlauch am besten? Muß ich die Maschine dafür auf die Seite legen oder hoch stellen? Ich hab‘ da keinen Plan ....
Vielleicht helfen die Bilder weiter.
>>Offensichtlich passt nur ein Bild rein .... brauchst du noch mehr Bilder??<<
HD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HD am 13 Okt 2004 22:38 ]
BID = 114011
schwarzen Schlauch von der Wassertasche abnehmen, mit einer Flaschenbürse den Schlauch durchbürsten, dann Wasser (1-2Liter) in den Spüler schütten - das Wasser kommt dann samt Dreck am Ende des schwarzen Schlauches an.
LG Rudi
BID = 114399
Hallo Rudi,
schwarzer Schlauch ist gespült. Da kamen einige Ablagerungen raus ... Ob das nun der Fehler war
HD
BID = 114410
Jürgen288 Inventar
| | schwarzer Schlauch ist gespült. Da kamen einige Ablagerungen raus ... Ob das nun der Fehler war |
Mach mal einen Testlauf um uns berichten zu können!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444915 Heute : 262 Gestern : 20435 Online : 285 22.11.2026 0:30 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,084685087204
