Miele SpüMa G-579 SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G-579 SC |
BID = 128782
Sebastina Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Traunstein
Gerätetyp : G-579 SC
hey, hab ein problm mit dem geschirrspüler miele g-579 sc, es läuft kein wasser mehr ein. der eimertest wurde bereits durchgeführt, die maschien hat einen aquastop.
interessant wäre, welche kriteren vorherrschen müssen, dass der aquastop freischaltet. es kommt keine spannung an den magnetventilen an.
beim einschalten laeft zwar die pumpe u. will restwasser abpumpen, aber die läuft u. läuft, wasser kommt keins.
was kann sein???
danke mal im voraus sebastian
BID = 128785
Onkel Dagobert Schriftsteller
Wasser in der Bodenwanne. Schon nachgesehen?
BID = 128786
BID = 129194
hallo,
danke für den tip, es war tatsächlich wasser in der e-wanne u. das ist eigetl. eine super sache. ist ein styroporschimmer eingebaut, der auf einen microschalter drückt, wenn der leck-wasserstand in der e-wanne steigt.
gut, hab dann alles herausgetrocknet u. die pumpe zum abpumpen samt schlauch kontrolliert, hier war alles in ordnung.
hab die maschine wieder laufen lassen, siehe da, pumpe zum abpumpen läuft, dann wasser läuft ein. aber sobald die umwälzpumpe angelaufen ist, ist es nur noch so runtergelaufen, aber in der mitte.
also musste ich die bodenplatte abnehmen, was dabei etwas dumm war, ich musste dazu die maschine nach hinten umlegen, sollte man doch normalerweise nicht machen.
siehe da, da geht ein kleiner schlauch von der grossen umwälzpumpe zu einem druckschalter o. soetwas ähnlichen, der hatte ein loch, siehe bilder. also einen druckluftschlauch als profisorikum reingemacht u. jetzt geht die maschien soweit wieder, zumindest läuft sie gerade mal ein programm durch.
was ist das problem bein umlegen der maschine, kann da irgendein problem auftreten.
wie bekomme ich den neuen schlauch, benötigt man dazu genaue seriennummer ect.
bild anbei.
cu
BID = 129198
hallo,
hier nochmal ein bild von dem schlauch bzw. dem loch im schlauch.
frage noch, auf dem vorherigen bild der unterseite der maschine sind rechts zwei behälter zu sehen, für was sind die da, kann mir ds kurz jemand erkären.
cu sebastian
BID = 129214
Schlauch TNr. 2119260, kannst du bei Miele telefonisch bestellen, sollte unter 10 Euro kosten.
Die Maschine auf den Rücken zu legen schadet nichts.
Die beiden Behälter sind der Enthärter und das Salz-Vorratsgefäß.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444805 Heute : 151 Gestern : 20435 Online : 502 22.11.2026 0:18 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0992949008942
