Hilfe bei Ladegerät für Ni-Cd Akkus
Serverzeit: 25 11 2026  22:08:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ladegerät (3418) akkus (7654)
BID = 110623
FloK82
kann mir vielleicht jemand helfen?
Ich hab eine Fahrradlampe die wiederaufladbar ist. Darin befinden sich 5 x 1,2 V NiCd Akkus 700 mAh in Reihe geschalten.
Dazu wurde kein Ladegerät (oder Trafo) mitgeliefert.
Ich hab einen Trafo daheim mit 6V und richtigem Stecker.
Jetzt wollt ich fragen, ob man irgendwie den Strom begrenzen muß und wie? Der Trafo liefert max. 500mA
Danke
Flo
BID = 110675
Hallo Flo,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, der Ladestrom muß unbedingt begrenzt werden, sonst kochst Du die Zellen recht bald zu Tode.
Normalladung wäre C/10, hier also 70mA. Ob und unter welchen Bedingungen die Akkus auch mehr vertragen, hängt von den Zellen ab. Näheres steht im Datenblatt des Herstellers.
Am einfachsten macht man das mit einem Widerstand.
Es kann aber sein, daß schon einer eingebaut ist (zwischen Anschlußbuchse und Zellen). Mußt halt mal sehen!
Liefert Dein 6V "Trafo" auch wirklich Gleichspannung und ist diese stabilisiert oder unstabilisiert?
Hast Du ein Multimeter?
BID = 110868
FloK82
Erstmal Danke für den freundlichen Empfang.
In der Lampe befindet sich nichts zwischen Anschlußbuchse und den Zellen.
Ich hab mit meinem Multimeter die Ausgangsspannung von meinem Trafo gemessen (ist Gleichstrom): fast 10 Volt.
Das heißt dann unstabilisiert?
Kann ich jetzt da einfach einen Widerstand hinenhängen?
Welche Größe?
Aber dann fällt doch auch Spannung ab?
BID = 110882
Das sieht ganz danach aus .
Das muß sogar so sein.
Wenn das ein 500mA Netzteil ist, das im Leerlauf 10V bringt,
gehe ich davon aus, daß bei einer Belastung mit 70mA die Spannung bei etwa 9V liegen wird.
Da du 5V Zellen laden möchtest, bei der Ladung beträgt die Zellenspannung etwa 1,4V, wären 7V nötig.
Also müssen am Widerstand 2V abfallen. Bei 70mA ist also ein Widerstand von 2/0,07 =28,5 nötig.
Nehmen wir also den nächstgelegenen erhältlichen Wert: 27 Ohm.
Weil im Widerstand elekrische Energie in Wärme verwandelt wird, muß er auch eine bestimmte Belastbarkeit haben.
P=R*I2, hier also 0,13W.
Aus Sicherheitsgründen dimensionieren wir hier etwas großzügiger und verwenden einen Widerstand mit einer Belastbarkeit von 0,25W.
Also : 27 Ohm, 1/4 Watt einkaufen gehen (oder rot-violett-schwarz-gold ausschlachten).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Okt 2004 15:25 ]
BID = 111289
FloK82
Danke für die schnelle Hilfe.
Schon bin ich ein wenig schlauer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530517   Heute : 24514    Gestern : 22653    Online : 926        25.11.2026    22:08
