Philips TV 28ML
Serverzeit: 25 11 2026  21:20:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28ML
Problem gelöst
BID = 110378
Overtron
Zur Homepage von Overtron
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28ML
Chassis : FL1.6
ich bin hier am Verzweifeln. Habe so ein Philips FL1.6 mit einem Brummen im Ton. Kein Netzbrum! Nach +-5min nach Einschalten hört es auf. Es überlagert sich dem Programmton. Mit dem Lautstärkenregler ändert sich auch die Lautstärke der Störung. Es macht sich auch nur bemerkbar wenn das Gerät ein Programm über den Tuner empfängt, also nicht über Scart oder sonstigen Inputs. Ich habe schon eine ganze Flasche Kältespray versprüt.....ohne Erfolg.
Vermute den Fehler irgenwo im ZF-Teil, aber habe kein Schema und kenne mich bei diesem Model auch nicht aus. Kann irgendwer mir villeicht einen Tip geben. Wäre ihm sehr Dankbar.
Mike
BID = 116083
Overtron
kann vielleicht einer mir das Schema vom FL1.6 geben?
BID = 116202
Johnny
Hallo.
3 elco's 2,2uF im tuner/zf tauschen.
Viel Erfolg.
mfg Johnny.
BID = 116499
Overtron
Danke Johnny für den Tipp.
Leider war es ohne erfolg. Ich habe auch versucht das IC TDA8415 zu wechseln, aber der ist es auch nicht.
Dieses Gerät bringt mich noch zum Verzweifeln. Normalerweise findet man sowas mit Kältespray, aber in diesem Fall habe ichs es noch nicht geschafft.
Hast du vielleicht noch einen Joker im ärmel?
Mike
BID = 116910
rudi ratlos
Hab dir eine PM geschickt.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529726   Heute : 23723    Gestern : 22653    Online : 941        25.11.2026    21:20
