Universum TV FT4275
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT4275
BID = 115117
Terra2067
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT4275
Chassis : E6
Hallo ich habe folgendes Problem:
Bei meinem Fernseher war der Zeilentrafo defekt. Habe diesen ausgetausch und auch gleich einige Elko's zur Sicherheit mit. Habe die Spannungen wieder eingestellt und habe jetzt zwar ein Bild, welches aber die Schärfe verliert. Es ist so, das das Bild unscharf wird und dann schlagartig wieder scharf ist. Danach geht es wieder los (unscharf => scharf). Man hört auch deutlich einen Spannungsüberschlag in der Bildröhre.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Torsten
BID = 115274
Bildröhre
Na dann überprüfe mal die Kabel an der BR Platine
BID = 116848
Terra2067
vielen Dank für den Tip
Es sieht wohl so aus, das der Zeilentrafo nicht 100prozentig kompatibel ist obwohl er es sein soll. Laut Schaltbild sollte er am Pin 11 Masse bekommen. Leider fehlte an diesem Trafo dieser Pin.
Ich warte nun auf den Ersatz und hoffe das es dann geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529973   Heute : 23970    Gestern : 22653    Online : 624        25.11.2026    21:35
