sharp TV 70 es-03s
Serverzeit: 25 11 2026  21:12:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV sharp 70 es-03s
BID = 111995
stecki1
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : sharp
Gerätetyp : 70 es-03s
Habe ein Problem mit einem Sharp 70ES-03S!
Beschreibung:
Zuerst hats immer die Sicherung durchgebrannt, als ich daraufhin den Q701(2SK2605), den R71(0,47Ohm), D712(Z-Diode 15V) Q702u.Q703(BC337) und Q602(BUH515) gewächselt habe geht er nur noch in den Standby - Modus! Weiß jemand was da defekt sein könnte?
BID = 113367
stecki1
hat denn keiner eine idee dann werde ich ihn wohl endsorgen müßen.
schade
BID = 113451
RC
Prüf' zuerst mal die Spannungen am Ausgang des Netzteils!!!
Dann sehen wir weiter
RC
BID = 113506
stecki1
kannst du mir bitte ein paar genauere punkte geben
BID = 113511
DerGeselle
Schaltplansuche
mal hier suchen:
http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 113814
RC
Im Sekundärnetzteil sind einige Gleichrichterdioden.
An der Kathode dieser Dioden gegen Masse die Spannung messen!
RC
BID = 113849
stecki1
d701-9V
d702-30V
d703-9V
d704-18V
BID = 113894
RC
Wenn das wirklich die Spannungen im Sekundärnetzteil sind, müssten noch irgendwo 150V sein.
Bist du sicher das du die richitgen Dioden erwischt hast?
Hast du viel oder eher wenig Ahnung?
RC
BID = 113973
stecki1
ich bin energieanlagenelektroniker habe aber von tv keine ahnung
BID = 114098
RC
Miss auf jeden Fall mal die Spannung am Kollektor vom Horizontalen Ablenktransistor.
Habe auch keinen Schaltplan, aber das ist ein leistungsstarker, großer Transistor in der Nähe des Zeilentrafos. Wird warscheinlich der BU515 (Q602) sein.
Die Spannung sollte 150V betragen. Sind diese 150V nicht vorhanden und spricht auch die Schutzschaltung des Netzteils (hörbar durch ein "Ticken") nicht an, liegt der Fehler wahrscheinlich im Netzteil. Sonst evtl. in der Ablenkschaltung...
Also mal die 150V überprüfen
RC
BID = 114182
stecki1
an q602 den ich schon erneuert habe liegen an B,E und C 115 V an
BID = 114216
RC
115V ist OK.
Wieveiel Spannung hast du von B nach E?
RC
BID = 114232
stecki1
knappe 10 V
BID = 114265
RC
...also ist die Ansteuerung von Q602 schon mal OK.
Evtl. kalte Lötstellen im Bereich des Zeilentrafos nachlöten!
Dioden und Transistoren rund um den Zeilentrafo auf Kurzschluss prüfen!
Ähm....Hochspannung wird nicht aufgebaut, oder???
RC
BID = 114268
stecki1
nein es passiert nichts er ist nur im standby un macht dann nichts mehr
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529581   Heute : 23578    Gestern : 22653    Online : 350        25.11.2026    21:12
