AEG WaMa Öko Lavamat 6365 Sensorlogic
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 6365 Sensorlogic
BID = 110138
Homeworker
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 6365 Sensorlogic
FD - Nummer : F. Nr. 026/124069
Typenschild Zeile 1 : 44OUQ15
Typenschild Zeile 2 : 645-314-050-LP
Typenschild Zeile 3 : E Nr. 919 000 027
ich hab folgendes Problem bei unserer WaMa.
Im letzten Monat hat die Masch 2 mal bei einer 60 Grad
Wäsche voll aufgeheizt. Der Raum war mit Dampf gefüllt ;
die Waschmittelschublade ist teilweise geschmolzen .
Meine T-shirts kann nun meine kleine Tochter tragen .
Das Seltsame ist dass ein darauf folgender von mir beobachteter Waschgang ganz normal abgelaufen ist.
Könnt Ihr mir ein paar Tips geben wie ich an dieses
Problem rangehen soll. ?
Vielen Dank im Voraus
BID = 110386
chris66
Hallo Homeworker,
gibt's für die WaMa einen FI-Schutzschalter? Wenn nicht, dreh' einmal den Stecker in der Steckdose um 180° an.
Ansonsten würd' ich den Thermostat durchmessen!
Was hat der "Eimertest" ergeben? Genug Wasser?
ciao
chris
BID = 110423
Homeworker
Hallo ,
ich hab den Eimertest gemacht - sieht gut aus .
FI Schalter hab ich keinen und die Sicherung ist
beim umdrehen auch nicht rausgeflogen ( kann aber auch sein
da der Fehler ja nicht permanent ist )
Thermostat hat die WaMa nicht - Laut Ersatzteilliste
AEG is ein NTC drin.
LG
homeworker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Homeworker am  5 Okt 2004 14:02 ]
BID = 110426
Mißverständnis:
Das Umdrehen des Steckers führt nicht unbedingt zum Auslösen der Sicherung.
Aber es könnte sein, daß die Heizung jetzt nicht mehr "spinnt"!
Laß also den Stecker in der umgedrehten Position und mache einen Probelauf.
Was passiert denn bei den Programmen mit anderer Solltemperatur?
BID = 110427
chris66
Hallo Homeworker,
hab' ich eh gemeint: NTC, Thermostat, wurscht, irgendwas zum Temperatur messen.
Was für einen Widerstandswert weist der NTC in kaltem Zustand auf? Ändert sich der Widerstandswert bei Erwärmung (z.B. mit einem Feuerzeug, aber nur gaaanz kurz!)?
ciao
chris
BID = 111132
Homeworker
Guten Morgen
ich hab den Stecker umgedreht und die WaMa war gestern im
Steßtest (sprich Waschtag meiner Frau) . Lt. Aussage
meiner Sachverständigen (Frau) alles normal. Ich hab
nur die Bedenken dass wir in einigen Tagen wieder eine
Ladung neuer Kinderwäsche ( meine T-Shirts nach einem
Kochvorgang) haben. Ich werd mal am Wochenende die Masch.
zerlegen und drin rumstochern und den NTC ausmessen.
Für ein paar Tips worauf ich achten sollte wäre ich
dankbar ( ich zerleg normalerweise nur Hightech Laborgeräte
und hab richtig Bammel vor so einer WaMa ).
Dank
Homeworker
BID = 111170
Aha!
Dann also Vorsicht.
Denn es könnte gut sein, daß die Heizung einseitig einen Körperschluß hat!
Maschine öffnen, Heizungsanschlüsse abstecken und Isolationswiderstand des Heizkörpers messen!
BID = 111190
chris66
BID = 113304
Homeworker
ich hab mir am Wochenende die WaMa angeschaut.
Die Heizung hat keinen Schluss.
Ich hab noch den NTC gegen einen Neuen getauscht
und den Bullaugengummi erneuert (war def.).
Kann es sein das ein Masseschluss auf der Heizung
nur im heissen Zustand auftritt ?
Danke im voraus
homeworker
BID = 113338
chris66
Hi Homeworker,
unmöglich wär's nicht. Zur Sicherheit solltest Du zumindest für den Stromkreis der Waschmaschine einen FI-Schalter einbauen (lassen). Wenn der während des Waschens einmal fällt, dann könnt's wirklich an der Heizung liegen. Aber zumindest seid Ihr dann vor ungewollten Stromschlägen geschützt!
ciao
chris
BID = 113566
Ja, das kann sein, daß sich der Masseschluß nur im heißen Zustand bemerkbar macht.
Womit hast Du übrigens gemessen?
Multimeter? Ist ungeeignet! Zeigt nur sehr schwere Fälle an. Ansonsten ist eine Messung mit 230V bis 1000V (üblich sind z.B. 500V) mittels speziellem Isolationsmeßgerät erforderlich!
Außerdem könnte der Erdschluß auch ganz woanders sein. Z.B. eine angescheuerte Steuerader oder so...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Okt 2004 23:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334341   Heute : 3906    Gestern : 12669    Online : 942        18.11.2026    7:40
