Privileg SpüMa 10310i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 112635
sl07 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Mühlheim
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 10310i
Hilfe !!
Unsere Spülmaschine - Privileg 10310i - bleibt in letzter Zeit immer mal "hängen", das heißt es wird kein Wasser mehr eingelassen. Der Zulauf ist in Ordnung (kein Dreck oder irgendwelche Fremdkörper) in der Maschine ist dann ein Magnetschalter den ich auch schon mal auseinandergenommen habe - alles O.K.- an diesem Teil sind auch ein Unterdruckschlauch dessen Bedeutung ich leider nich kenne. Sobald ich den Magnetschalter auseinandergeschraubt habe geht die Maschine wieder ein paar mal. Irgendwann bleibt sie dann wieder im Programm hängen weil kein Wasser mehr kommt. Was kann das sein???
BID = 112771
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo sl07,
hast Du schon einmal zum Zeitpunkt des Wassereinlassens gemessen, ob am Magnetventil auch 230V anstehen? Wenn das der Fall ist, würd' ich das Ventil tauschen. Wenn nicht, wird der Fehler in der Zuleitung zum MV sitzen. Prüf' einmal die Kabelbäume auf Schmauchspuren!
ciao
chris
BID = 112777
Hallo Chris,
heute morgen ging die Maschine plötzlich wieder. Wie gesagt mal gehts mal nicht.(Meistens allerdings nicht  ) Es sieht so aus, als würde ein längeres abschalten der Maschine irgendetwas "zurücksetzen".
Die Wasserzuleitung zum MV ist absolut in Ordnung!! Ich werde heute mal das MV "anzapfen" um zu sehen ob Spannung anliegt und melde mich dann wieder. Vielen Dank erst einmal!!
Grüße
Stefan
BID = 112992
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Ich tippe auf eine Verstopfung.
Da ich die Masch. nicht kenne, würde ein Bild vom Spülinnenraum weiterhelfen.
röhre
BID = 112998
Inge Koschmidder Stammposter
hinter der linken Setenwand befindet sich eine Wassertasche. Wenn diese Tasche stark verdreckt ist, muss diese erneuert werden.
Falls diese jedoch sauber ist, sollte man einen Umbausatz einbauen.
Wie lautet die Seriennummer und die Produktnummer des Gerätes?
Inge Koschmidder
BID = 113023
es ist zum Haare raufen. Ich habe heute Abend ein Leistungsmessgerät vor die Maschine geschaltet das mir auch den momentanen Verbrauch in Watt anzeigt. Das Ding hat einen kompletten Spülgang ohne Fehler durchgehalten und ich habe 1,5 Stunden wie ein Depp davorgessen um den Moment nicht zu verpassen wenn das Wasser nicht mehr "kommt". Immer wenn das Magnetventil schaltet "zieht" die Maschine etwa 6 Watt. Das ist denke ich so in Ordnung. Ich räume sie jetz gleich aus (meine Frau freut sich) und starte das Ding nochmal. Ein Bild vom Innenraum kann ich leider erst morgen machen, aber ich habe schon mal die "Kenndaten" der Maschine:
Privileg Nr.1003
Ser.Nr.01860037
Produkt Nr. 741.121.8
Typ. 911N82-2F
Sobald´s was neues gibt melde ich mich.
Stefan
BID = 113471
wie versprochen will ich mich noch mal kurz melden. "Leider" geht die Maschine seit gestern wieder. Ich habe jetzt 5 mal gespült und das Ding will nicht aufgeben. Wahrscheinlich geht sie solange bis ich hier in Vergessenheit geraten bin. Das Messgerät lass ich dran, damit ich sofort reagieren kann wenn´s wieder losgeht. Sollte der Fehler wiederkommen probiere ich erst mal den Tipp mit der Wassertasche bzw. ´überprüfe dann mal genau das MV. Vielen Dank für eure Hilfe ich melde mich wieder sobald es was neues gibt. Falls irgendjemandem noch was einfällt bitte trotzdem schreiben, ich sehe hier 1 mal am Tag nach ob´s was neues gibt.
Grüße
Stefan
BID = 113571
sam2 Urgestein
Soweit erstmal so gut.
Ist ja schön, wenn Du uns regelmäßig besuchst, aber Du kannst Dir das hier im Forum so einstellen, daß Dir automatisch eine eMail gesandt wird, sobald es einen neuen Beitrag in diesem Thread gibt!
Lies einfach mal die FAQ (rechts oben im sepiafarbenen Balken).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334033 Heute : 3597 Gestern : 12669 Online : 551 18.11.2026 7:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0657119750977
