Braun SONS Rasierer 6525 bzw. 5703 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun Rasierer 6525 bzw. 5703 |
BID = 109962
Rainaa Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Rasierer
S - Nummer : 6525 bzw. 5703
ich brauche für den Braun Rasierer 6525, seine wahre Bezeichnung lautet ja wohl 5703, wenn ich Sam2 richtig vesrtanden habe, die Bestellnummer für die Platine.
Auf der Platine steht die Nummer 5503098-8.
Danke,
der Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rainaa am 4 Okt 2004 11:22 ]
BID = 109974
sam2 Urgestein
Hallo Rainaa,
erstmal Willkommen im Forum!
Ja, das leichte BRAUNsche Nummernchaos hast Du richtig verstanden.
In dem Gerät ist folgende Leiterplatte eingebaut:
-Leiterplatte, BRAUN-Nr. 5503-625, € 37,20
Es sollte stets auch die Isolierabdeckung mit erneuert werden:
-Abdeckung, BRAUN-Nr. 5504-638, € 1,25
Und beim fachgerechten Öffnen des Gerätes werden die zwei Abdeckkappen über den Bodenschrauben zerstört:
-Abdeckkappe, SRGY, BRAUN-Nr. 7001-919, je € -,40
Wenn Du Probleme hast, die Teile vor Ort zu bekommen, helfe ich gerne weiter!
BID = 110054
Hi, Sam2, erstmal Danke für Deine Antwort!
>Wenn Du Probleme hast, die Teile vor Ort zu bekommen, >helfe ich gerne weiter!
Gerne! Ich habe es grade über den Elektrogroßhandel, zu dem ich aus beruflichen Gründen Kontakt habe, versucht, die können die Teile aber nicht liefern.
Bitte, hilf!
Rainer
BID = 110069
sam2 Urgestein
Du hast Post!
Wenn kein Pop-Up kommt, dann schau oben unter "Private Nachrichten" nach. Also der Textlink in dem sepiafarbenen Balken, in dem sich links auch die "Suchen"-Lupe befindet. Obere Zeile, ungefähr in der Mitte.
BID = 113454
Hottehüh Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Unterfranken
mhhh,
dank dem Forum bin ich jetzt auch schon einiges schlauer!!
Also ich habe auch einen 6525 (= Braun 5703  ) in der blauen Sonderedition.
Gleicher Rasierer - gleiches Problem! Die Akkus haben vor einiger Zeit den Geist aufgegeben, dann Weiterbetrieb über Netz und jetzt tut gar nichts mehr.
Wenn ich das (als Nicht-Elekroniker) richtig verstanden habe ist das Schaltnetzteil kaputt gegangen und am besten sollte die gesamte Platine getauscht werden.
Lt. sam2 wäre das die richtige: BRAUN-Nr. 5503-625, € 37,20
Im Online-Shop ist diese aber mit dieser Bestellnummer aber für 48,55 Euros aufgeführt.
Was ist jetzt richtig?
Irgendwie war die Schmerzgrenze für eine Reparatur für mich mal bei 30 Euros. Na 37 + Nebenkosten wären schon hart an der Grenze, aber für letztendlich über 50 Euros eine Reparatur halte ich nicht mehr wirklich sinnvoll!
Für sagen wir ca. 100 Euros bekommen ich einen niegel-nagel-neuen Rasierer.
Oder wie seht ihr das?
BID = 113563
sam2 Urgestein
Hallo Hottehüh,
Und Danke fürs vorbildliche "Erst lesen, dann schreiben".
Das mit dem Schaden an Deinem Rasierer siehst Du wohl richtig.
Der von mir genannte Preis ist der vom Hersteller empfohlene VK.
Jeder Händler kann selbst kalkulieren und je nach Abnahmemenge bekommt er auch unterschiedliche Rabatte.
Daher wird stets bei dem einen Händler das eine Teil billiger sein und bei dem anderen dafür ein anderes.
Und denke daran, daß auch dieses Forum Kosten verursacht...
Daß die Reparatur nicht ganz billig wird, daran bist Du allerdings selbst schuld. Wenn ein Gerät nicht mehr richtig funktioniert, sollte es (schon aus Sicherheitsgründen) unverzüglich außer Betrieb genommen und fachmännisch untersucht werden! Dann wäre es hier mit einem Bruchteil der Kosten abgegangen.
Was die Wirtschaftlichkeit angeht:
Reparaturkosten in dieser Größenordnung sind für ein solches hochwertiges Gerät auf jeden Fall noch als wirtschaftlich sinnvoll anzusehen!
Ein Neugerät für € 100,- ist von Qualität und Ausstattung nicht vergleichbar (will sagen: also schlechter).
Abgesehen davon daß viele heutige Modelle (auch von BRAUN) mit arg begrenzter Lebensdauer aufwarten und gar nicht mehr reparabel sind.
Ich würde Deines also wieder herrichten. Die Entscheidung liegt aber natürlich bei Dir.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194334035 Heute : 3599 Gestern : 12669 Online : 496 18.11.2026 7:12 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0730631351471
