Logix70 TV
Serverzeit: 26 11 2026  03:13:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Logix70
BID = 110110
pi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Logix70
Chassis : TV 17
Han vor kurzem den Zeilentrafo meines FFS getauscht. danach ging er auch wieder. jetzt leider nicht mehr. Er piepst nur noch. HAb mir sagen lassen das ich beim austausch des Trafos auch IC´s tauschen sollte aber welche
ICh hoffe mir kann jemand weiterhelfen und wenn er hat ich bräuchte das service Manual.
MFG
pi
BID = 110183
Welle
Meinst ein Tickern im TV? HOT prüfen. Gehen gerne nach DST-Wechsel defekt wenn man Billigtransistoren als Ersatz zum Original verwendet.
Es gibt auch eine Modifikation an der Featurbox. Weiß nun aber nicht ob die in deinem Gerät nicht schon in der Produktion eingegangen ist.
Chassis ist ein Schneider TV 17.
BID = 110349
pi
Was ist denn Hot??
Ich bin zwar Elektriker hab aber nicht viel mit fernsehern zu tun. Der DTS war günstiger als das Original was drin war aber alle haben gesagt das der besser wär.
BID = 110608
Welle
Das ist richtig. HOT siehe Foto. Der große Transi von außen am Kühlkörper..wo der DST sitzt.
BID = 111281
pi
Erstmal vielen dank muß jetzt mal sehen wo ich den her bekomme. hab hier noch nichts gefunden
MFG
PI
BID = 111388
Welle
Muß einer von Toshiba sein!!! Sonst bei www.DSS.li versuchen
BID = 112023
pi
Ja super hat alles geklappt. Der Transi hat zwar 20 € gekostet aber egal. nochmals vielen Dank.
BID = 112026
Welle
Na dann wollen wir mal hoffen das der jetzt hält....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194535816   Heute : 3556    Gestern : 26284    Online : 497        26.11.2026    3:13
